查看: 1525|回复: 22
E40 不触发
发表于 2016-8-20 11:17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
E40 INTEL 独显板子 板号GC5M  待机没有 3V 5V 芯片是 ISL6237。 在电脑里找到PDF图纸,开始检测芯片的工作条件,6脚19V正常,3脚 7脚 19脚正常电压5V,1脚基准电压2V正常,这些条件正常就查外部开启信号14脚 27脚, 量 EN  14 脚 跟 27脚 电压只有0.5V不正常,(这个开启电压一般为3V或5V)  测试 R225  一端 5V_AL   有5V 电压    另一端0.5V   SYS_SHDN# 如果保护了5 V电压是过不来的。看图纸通到三个地方    断开Q30和Q40 EN还是一样电压没有过来。当断开PD32奇迹出现了,EN有5V电压了。开样子是后级保护了。 把后机光藕电容全部断开还是一样,最后想了一下把把PR259电阻换了直接OK了。电阻万用表量是好的。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-20 11:40:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
那你是怎么想到把PR259电阻换了的?
发表于 2016-8-20 11:48:45 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你想到了什么才把PR259换掉的呢··试运汔吗···
发表于 2016-8-20 11:50:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
万用表量是好的,那用什么才能查出来它坏了
发表于 2016-8-20 11:52:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个有点奇怪量是好的 怎么就坏了呢
发表于 2016-8-20 11:52:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机器  3 5V 滤波电容 爱出问题 还是3 5v  芯片本身
发表于 2016-8-20 11:59:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
那你是怎么想到把PR259电阻换了的?
发表于 2016-8-20 12:04:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
学习了 下次遇到可以试试
发表于 2016-8-20 12:09:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有懂  看来还是要加强学习啊
发表于 2016-8-20 12:14:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
为什么不怀疑芯片本身坏了
发表于 2016-8-20 12:16:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错 学习了
发表于 2016-8-20 12:47:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
现在修主板很多都要靠运气
发表于 2016-8-21 19:46:39 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
有些电阻是量不到好坏的。只有换了才知道。
发表于 2016-8-21 20:13:11 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
谢谢分享,虽然没看明白
发表于 2016-8-21 20:32:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
蛮好搞飞机韩国尽快
发表于 2016-8-21 20:32:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
几号房积分v
发表于 2016-8-21 20:33:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
几个计划vmhvmnhvjv
发表于 2016-8-21 23:05:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那个一大排电阻都啥啊。
发表于 2016-8-21 23:12:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
为什么要换这个电阻呢?求思路
发表于 2016-8-21 23:23:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容电阻的问题有时稿死人。
