查看: 2855|回复: 19
b460 待机引起的多芯片烧坏
发表于 2016-8-19 17:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
昨天一同行拿了一台B460  我一看  大喜啊 钱来咯。直接插电 0.2  电流,拆机一看 待机的老问题
直接清理下 换个待机芯片  再测阻值 3v 400多 5v 阻值8 ,5V有短路啊 查吧   ,烧鸡大法  发现U64  和62882c发热 ,直接拆掉,5V阻值正常。
  找了个M511(u64)-62882换上。上电0.2几,比刚多一点 。我艹  还有问题  不会是cpu坏了吧。找个CPU换上 没用。想想 还是看看其他地方吧 。
测到内存电压0.1,测内存供电芯片U5的开启 供电都正常。直接料板上拆个换上,1.5出来了。
在上电0.3多点 ,我×。再测桥供电L15  0.3v,我去,在看看供电芯片用的跟内存供电芯片一样.想想连续烧了一样的芯片,看看图纸吧。
原来这些芯片都是5V_S5供电,估计是待机5V电压有偏差导致烧了。在看看集显电压也是这种A3=DB芯片,直接都换了吧。
换完都量了下阻值,正常。上电试试  久违的电流 上去了,跳变正常  亮机
这都是换下来的芯片
头一次遇到B460 坏这么多芯片的 还好 没什么大问题
没什么技术含量   本来不想发的 这机都修烂了 ,想想还是发下给各位留个参考
  表达  语言组织能力有限 各位见谅··
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-8-19 17:45:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
昨天也修到一台51123 都换了3个了。都不行 最后换了个51125 ok了
什么情况而修机  详情 回复 发表于 2016-8-19 18:03
发表于 2016-8-19 17:46:18 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
这款机就是容易烧这个地方。通病。
发表于 2016-8-19 18:00:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
果然是通病啊。
发表于 2016-8-19 18:03:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
什么情况而修机
发表于 2016-8-19 18:18:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
厉害厉害厉害开嗨
发表于 2016-8-19 18:20:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
强,坏这么多
发表于 2016-8-19 18:51:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修的强大,加分了
发表于 2016-8-19 20:10:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
第一次见460通病烧这么多IC
发表于 2016-8-19 20:18:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,我现在手上有3台B460,有一台62882,20脚对地,只有40多欧姆的阻值,是一个CPU供电上管的G级,我还没换62882了,还有一台,开机就掉电,通病那里以前坏过,修过一次了,待机,0.02,按开关,电流上一下,就掉电,不知道什么问题,BIOS 刷了好几个了,铁壳管,摸着也没烫手的,不知道什么问题了,请教
62882 容易坏 注意 只要是铁壳上管坏的 62882 有很大几率 也会坏  详情 回复 发表于 2016-8-19 20:52
发表于 2016-8-19 20:29:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这还真是个通病。
发表于 2016-8-19 20:40:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个机器 待机坏 多出现CPU供电芯片故障
你这个坏了如此多   比较曲折了 加分了
发表于 2016-8-19 20:49:54 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
都不行 最后换了个51125 ok了
发表于 2016-8-19 20:52:29 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
点点-电脑 发表于 2016-8-19 20:18
楼主,我现在手上有3台B460,有一台62882,20脚对地,只有40多欧姆的阻值,是一个CPU供电上管的G级,我还没 ...
发表于 2016-8-19 20:53:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的给力,收藏了
发表于 2016-8-19 21:07:29 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
刚修好了一台  电阻坏了
发表于 2016-8-19 21:12:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很给里,我也换过很多
发表于 2016-8-19 21:15:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主思路清晰,一般粗心的直接干了铁管
发表于 2016-8-19 21:16:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
louzhu 修的好有经验啊
发表于 2016-8-19 21:18:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
烧的芯片不少,分析思路很重要啊,学习啦
