查看: 3857|回复: 25
飞利浦190CW7 不通电 光耦坏
发表于 2016-8-19 17:33:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到一台飞利浦190CW7,不通电拆机,5V 12V都为零,450V电容有292V
之前修过飞利浦17寸的也是没电压,光耦坏
马上换一个光耦,亮机
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
綤爺 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-19 17:40:57 | 只看该作者 �
楼主经验好,我还没修到光耦坏的电源
发表于 2016-8-19 17:44:41 | 只看该作者 �
光耦坏的修的真的不多,,,
发表于 2016-8-19 19:47:27 | 只看该作者 �
我实际维修中,只有打雷遇到过光耦坏。
发表于 2016-8-19 19:50:10 | 只看该作者 �
光耦我一般只在带不动负载的情况下换
请教一下你这个说法的原理  详情 回复 发表于 2016-9-2 10:11
发表于 2016-8-19 21:26:42 | 只看该作者 �
我也同上  只在带不动负载  电压跳的时候  换光藕
发表于 2016-8-19 21:30:39 | 只看该作者 �
一般电压不稳 光耦坏的多点
发表于 2016-8-19 21:35:24 | 只看该作者 �
遇到就知道了,以前我也不相信,事实就是输出没电压,换了就好就是飞利浦 17寸  和19寸,其它好像没遇过
有空试一下换下来的光藕
还试过一台飞利浦不定时关机,不是没背光,是关机,灯灭
开关机那个按键是正常的,总之觉得不是电源板就是驱动板
查来查去,最后换掉五个按键好了
发表于 2016-8-19 23:26:05 | 只看该作者 �
光耦坏的话一般板子高压端都会烧,你这种现象我没有意见过。
发表于 2016-8-20 07:46:44 | 只看该作者 �
飞利普白色光藕容易坏
发表于 2016-8-20 08:17:31 | 只看该作者 �
真是好经验,我一般维修都是在带不动负载,电压有跳变的时候才会去考虑431和光耦。12V,5V没有电压,保险不爆,只会去考虑电源管理芯片方面的问题,真是涨知识了
发表于 2016-8-20 08:48:33 | 只看该作者 �
努力学习中。。。
发表于 2016-9-2 09:31:36 | 只看该作者 �
还有这种事 没见过
发表于 2016-9-2 09:43:06 | 只看该作者 �
好经验 学习了
发表于 2016-9-2 09:49:52 | 只看该作者 �
楼主图片思路不清啊
发表于 2016-9-2 09:50:14 | 只看该作者 �
楼主图片不足。思路不清出啊啊。
发表于 2016-9-2 10:10:43 | 只看该作者 �
我也没遇到过光耦坏的,难道我没注意把。反馈电路下回注意了。加分
发表于 2016-9-2 10:11:44 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-8-19 19:50
光耦我一般只在带不动负载的情况下换
请教一下你这个说法的原理
你要是看下图纸就能明白,我理论不怎么行,用文字不好表达可以找个资料看下  详情 回复 发表于 2016-9-3 18:30
发表于 2016-9-2 16:45:58 | 只看该作者 �
这个不多加纳
发表于 2016-9-2 16:56:22 | 只看该作者 �
这个以后要注意了,楼主很强啊,这都被你发现了。
