查看: 2110|回复: 7
IBM R40无待机电压
发表于 2009-4-3 10:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
待机电流为0。4A,无3V3、5V,测得SC1403的7脚为5V,28脚为3V,15脚为2。5V,21脚5V,就是无主3V3和5V输出,3V3和5V的电容都换过,无效,求答。
发表于 2009-4-3 12:10:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
SC1403换了吗
发表于 2009-4-3 12:10:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你去查PMH4那个芯片吧
发表于 2009-4-3 12:57:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
待机电流0.4A有这么大吗,短路呀,
发表于 2009-4-3 16:19:21 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
查到5V的开关管一八脚短路,换上待机电流很大,估计1403的16脚开路了,手上一时没有,正在订件中。有最新消息马上发上来。
发表于 2009-4-4 11:02:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
今天换上1403和4816后,试机正常!
发表于 2009-4-4 11:05:16 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
顺便补充一下,这机的正常待机电流是0。04A。
发表于 2009-4-4 16:20:16 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
有短路吧,待机电流那么高
