查看: 2023|回复: 13
刚秒一台联想G475无待机3,5V,
发表于 2016-8-19 16:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机型:联想G475
板号:LA-6755P
故障:插电无待机
接一同行送修的G475,描述开机不了,接上电流表无待机。拆开量待机芯片电压线性VREG5跟VREG3都有,量待机3,5V没有。量3,5V开启信号脚1跟6脚为低电平。
该1,6脚受控于PQ405,量PQ405的2,5脚为高电平,所以导致PQ405的3,6脚为低。量PQ406的2脚为低电平,正常应为5.4V以上的高电平。该高电平为VS电压通过PR417跟PR418分压所得,量PR417的1脚居然为0,看来问题在这。
找到VS电压,量了有19V,再量VS到电阻pr417的1脚,居然不导通,正想飞线解决时,撕开贴纸意外发现发霉断线了。
找了飞线连一下解决问题,插电待机3,5V出来,按开关一下有显了,修复OK。
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
潘新胜 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
569924751 + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
龚士洋 + 1
发表于 2016-8-19 17:27:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
问题再简单,也要能发现才叫实力,支持楼主
发表于 2016-8-19 17:05:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我什么时候也遇到这样的情况 就能解决了  谢谢楼主分享
发表于 2016-8-19 17:17:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
厉害厉害厉害里骄傲里就好
发表于 2016-8-19 17:18:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
爽,这个来的容易
发表于 2016-8-19 17:30:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
捡钱的节奏啊
发表于 2016-8-19 17:41:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前些天也有 修到这样的  不过是PQ405的问题 没楼主这么复杂
发表于 2016-8-19 17:43:02 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
捡钱也要眼睛够亮才行的。。,瞎子怎么可能捡得到钱呢
发表于 2016-8-19 17:49:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主技术好,经验也好,加分了
发表于 2016-8-19 18:12:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主的技术可以
发表于 2016-8-20 11:56:03 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-10-23 17:01:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赢在仔细,恭喜啊朋友,几百大洋到手了,看看我等会也有这样的单做吗,呵呵
发表于 2018-7-26 15:15:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
刚好遇见一个同样故障的,看来是通病
发表于 2018-7-27 15:00:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主真是思路清晰啊!维修不要 总是想着通病,虽然有通病还是很爽的,哈哈。但是还是要一步一步的去查条件,稳扎稳打的去修,这样对自己的技术才有提升。
