查看: 4364|回复: 18
rt8120a 不能乱换
发表于 2016-8-19 16:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修sy-a78l 主板 桥供电电容鼓包,换完还没有供电,供电芯rt8120a 找不到同型号的,有说8105能代换,换上之后风扇转一下停,看来是不可以代换的,接着找料板,最后终于找到同型号的换上之后桥供电出来了,可是不跑码,后来换U一试正常了,结果是用8105代换把U也给烧了
发表于 2016-8-19 16:36:33 | 只看该作者 �
换之前看下两个芯片引脚定义呀
发表于 2016-8-19 19:52:37 | 只看该作者 �
代换最好是换之前看下PDF啊,要不然就找原型号
发表于 2016-8-19 21:24:59 | 只看该作者 �
不能看人说可以换  就换啊   就算要换  也要先具体看看PDF  比对一下脚位啊
发表于 2016-8-19 21:39:43 | 只看该作者 �
有的时候 看电路设计吧
发表于 2016-8-19 21:57:50 | 只看该作者 �
告诉你一个方法,去代理商买个U,然后用AB胶,剪易拉罐合适的大小的铝片,沾到两个耳朵就行,坏了拿去保修。不会说什么的
H55
高@实在是高。。 搞坏也看不出痕迹。。。加保护 上面没有被 压伤  详情 回复 发表于 2016-9-18 18:16
这是什么意思?  详情 回复 发表于 2016-9-18 17:59
发表于 2016-8-19 22:50:58 | 只看该作者 �
坑爹啊 看来真的不可以乱换 U都烧了无语
发表于 2016-8-20 07:34:54 | 只看该作者 �
楼主还真敢换啊好在U不值钱,最基本也要确定一下芯片供电是否正确吧。
发表于 2016-8-20 08:45:15 | 只看该作者 �
供电芯片最好不替代,
发表于 2016-8-20 08:48:10 | 只看该作者 �
是北桥供电吗? 按理说不应该烧到CPU啊
发表于 2016-9-18 17:59:48 | 只看该作者 �
学海有崖阿忠 发表于 2016-8-19 21:57
告诉你一个方法,去代理商买个U,然后用AB胶,剪易拉罐合适的大小的铝片,沾到两个耳朵就行,坏了拿去保修 ...
这是什么意思?
这都看不懂吗?????????  详情 回复 发表于 2016-9-18 18:27
发表于 2016-9-18 18:11:40 | 只看该作者 �
又涨姿势了又涨姿势了
发表于 2016-9-18 18:16:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-18 18:27:47 | 只看该作者 �
这都看不懂吗?????????
没看懂是什么意思  详情 回复 发表于 2016-9-19 09:32
你们都是一群大神,我看多少代理商吃过你的亏  详情 回复 发表于 2016-9-18 18:57
发表于 2016-9-18 18:57:51 | 只看该作者 �
学海有崖阿忠 发表于 2016-9-18 18:27
这都看不懂吗?????????
发表于 2016-9-18 19:58:48 | 只看该作者 �
AMD时序是先出CPU供电再出北桥供电的,而且北桥供电和CPU供电八竿子打不着。就算是强行拉扯关系,也是你的北桥先被干掉!你这纯属刚开始就板子和CPU都坏了,这种情况我遇到过,是映泰的AM3双桥板,北桥供电没有,X250 CPU也干掉了,故障是有复位不跑码。他说玩着突然停了下电就点不亮了。能不能代换我没查,不过这个代换北桥供电芯片烧CPU纯粹误导群众。先修好板子完全测完了再报价,任他坏多少东西,也不会让人讹诈。
发表于 2016-9-18 20:17:48 | 只看该作者 �
修板多了,都知道这个8105和8120a不是一个时代的引脚一样也不一定能换,某宝上价格都不一样,8120多用于华硕主板 ,AM3主板上常用吧,分A和B好像,A和B能不能换都不敢说,你还用这么老的芯片去代换,不查一下引脚就上,还是正式维客。我也是 Z 了。以上纯属个人见解,不对请指证
发表于 2016-9-19 09:32:52 | 只看该作者 �
这都看不懂吗?????????
没看懂是什么意思
发表于 2016-9-19 09:53:21 | 只看该作者 �
rt8120a参考电压0.6V的吧??
