查看: 1290|回复: 0
求助华硕X42J版号K42JC susb# 和susc#为低电平
发表于 2016-8-19 16:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器原本故障裸板测试不跑吗不过内存电流停在0.8左右。无进水无腐蚀。知道华硕的通病多就在BGA上呆了一会。后在测试能跑马显示。但经常还是开机停在0.8左右。不跑吗的时候CPU电压偏低0.8正常开机的时候为1.1左右。有个问题不明白机器不开机的时候PM_SUSB#和PM_SUSC#都为低电平。这2个信号直接由南桥发出到EC中间有一个8脚排阻。低电平的时候板子的电压怎么都会有呢?路过的哥哥姐姐们动动小手指告知一下。 亮机的电流和不亮的电流。第一次开机不亮在关在开就可以。不亮机的时候强制关机关不掉
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
雷灬雷 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
