查看: 1656|回复: 3
戴尔N4050开机掉电版号DV14_HR_MB_48.4IU15.011_10315_1 BIOS
发表于 2016-8-19 12:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到台戴尔N4050,版号:DV14_HR_MB_48.4IU15.011_10315_1故障是触发电流上到1A就掉了。拔掉内存电流停在0.8A。不会掉电。显卡做过。由于没有显卡换不了。没办法、先刷了一下BIOS故障依旧,开机到1A掉电,反复这样 ,后来直接更换3V 5V待机芯片 ,ok搞定了 !
DELL_N4050_DV14_HR_MB_48.4IU15.011_10315_1.rar
2.04 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
N4050 BIOS
发表于 2016-8-19 12:39:30 | 只看该作者 �
大概是负载不够吧
反正刷bios没有用 ,有的刷BIOS一下 ,就 ok,更换3v 5v 芯片 51125A就好了  详情 回复 发表于 2016-8-19 12:47
发表于 2016-8-19 12:47:09 | 只看该作者 �
llxxx01 发表于 2016-8-19 12:39
大概是负载不够吧
发表于 2016-8-19 13:59:35 | 只看该作者 �
这种故障为什么会想到更换待机芯片?根据什么呢?
