查看: 1569|回复: 15
求助 DELL 时序 N4010不触发
发表于 2016-8-19 11:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台机器,摔得 小板的接口被摔坏 已经买了好的小板  接上电不触发。我记得这个机器不接小板也是可以开机的。
现在接上可调 待机0.001  0.002  待机3V电感和5V线性 正常    这个板子待机5V电感没有电压 正常
测IO  8502E 的待机条件如下:
128脚 3脚 时钟正常(没有示波器用万用表测量了一端1.2 一端0.9 暂且算正常)
14角wrst 3.3 复位正常
BIOS  101  102  103  105 脚到BIOS芯片端都无断线   BIOS程序已经刷过
112角 SYS_PWR_SW# 按开关有3.3  0  3.3跳变
100角 SUS_ON始终为0   无抬起   对地阻值正常
RSMRS和PM_PWRBTN是触发后 SUS_ON发出后才出来的  现在为低 所以没有查下去。LID_SW# 同样是触发后的电压抬高的  待机为低算他正常
ACAV_IN 适配器 为3.3正常
现在的状态是按开关不触发  SUS_ON 始终无动作   EC也换过
请问下还有那个信号会引起EC不发出SUS_ON
我把SUS_ON 后面连接的地方都拆掉测量还是为低  排除被后级拉低了
发表于 2016-8-19 11:59:13 | 只看该作者 �
正好用到 谢谢
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
君亚电子 -2
发表于 2016-8-19 12:01:29 | 只看该作者 �
RSMRS和PM_PWRBTN是触发后 SUS_ON发出后才出来的  现在为低 所以没有查下去。LID_SW# 同样是触发后的电压抬高的  待机为低算他正常   时序错了吧
z这个时序才对 你搞错时序了  详情 回复 发表于 2016-8-19 14:26
看过时序 是对的 [attachimg]1140458[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-8-19 12:11
发表于 2016-8-19 12:11:27 | 只看该作者 �
c328131912 发表于 2016-8-19 12:01
RSMRS和PM_PWRBTN是触发后 SUS_ON发出后才出来的  现在为低 所以没有查下去。LID_SW# 同样是触发后的电压抬 ...
看过时序  是对的
发表于 2016-8-19 12:18:55 | 只看该作者 �
刷EC bios试下
ECBIOS 刷过了 EC也换过 不知道是哪里的问题了  详情 回复 发表于 2016-8-19 12:41
发表于 2016-8-19 12:41:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-19 14:26:57 | 只看该作者 �
z这个时序才对 你搞错时序了
发表于 2016-8-19 15:06:00 | 只看该作者 �
你换过几个EC?  再换一个EC试试。   会不会是SUS_ON已经瞬间有动作。万用表检测不出来而已。检查一下是不是有短路?
SUS_ON后续相连接的东西都拆掉了依旧无动作 已经排除短路引起的  详情 回复 发表于 2016-8-19 15:55
发表于 2016-8-19 15:50:07 | 只看该作者 �
LID_SW#待机怎么会是低?搞错了吧!
LID_SW的上拉电压是3V3_SUS 是开机后由SUS_ON 控制转换的  详情 回复 发表于 2016-8-19 15:56
发表于 2016-8-19 15:50:46 | 只看该作者 �
路过学习学习
发表于 2016-8-19 15:55:16 | 只看该作者 �
学徒33 发表于 2016-8-19 15:06
你换过几个EC?  再换一个EC试试。   会不会是SUS_ON已经瞬间有动作。万用表检测不出来而已。检查一下是不 ...
发表于 2016-8-19 15:56:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-19 16:02:24 | 只看该作者 �
结合图看 待机好 与 屏开关 到底是高还是低?
发表于 2016-8-19 16:02:58 | 只看该作者 �
看到这些图纸,头都大了
发表于 2016-8-20 22:07:38 | 只看该作者 �
机器到目前还没有修好  有人来指点迷津吗
发表于 2016-8-20 22:29:32 | 只看该作者 �
应该是ALW_ON控制产生5V _EN 把
