ZXCVWtest
查看: 6286|回复: 23
[已解决]
惠普HP TPN-Q140短路维修
发表于 2016-8-19 03:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天又接到在大学校区做电脑同行的一台HP-TPN-Q140本子,上I7的U, ,客户描述:可能是电源接口坏了,有时摇一摇,一会有待机,一会没有。版号见图 我拆开机子,发现接口完好。
      插可调电源,待机0.01,1秒钟就0.00,再1秒又0.01,不停循环, 这给我感觉就是后极有短路。本来一想这是送钱的活,没什么可发帖的,因为一星期前也接到同样一台本子,也是一插电源有待机,一秒就没了,而且解决的办法,是同一个地方,同一个电容PC248短路,奇怪的是用烧鸡法无法确定短路的位置,主板没有强烈发热的地方,所以分享出来,同行遇到节约的时间, (我是在放大镜下看到这个电容表面有划伤的感觉,有色差才发现的),把这个电容换掉就好了。 。发帖辛苦,各位帮忙加点分鼓励鼓励,谢谢!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
周小搜 + 2
发表于 2017-5-27 15:35:15 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-5-27 15:11:38 | 只看该作者 �
这个是后级电压啊   公共点烧不出来
发表于 2017-5-27 15:04:30 | 只看该作者 �
楼主,给力!··秒杀!1有图有理,学习了
希望多多发贴,让我们,,(小白,,)有学习的机会c
发表于 2016-8-23 11:43:42 | 只看该作者 �
这种都是送钱的机器啊
发表于 2016-8-22 11:00:31 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-20 13:11:51 | 只看该作者 �
  我不知道怎么加分啊
发表于 2016-8-19 10:29:41 | 只看该作者 �
还差一分下个BIOS了
发表于 2016-8-19 10:27:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通过目视检测总觉得不是很可靠
发表于 2016-8-19 10:07:49 | 只看该作者 �
楼主是用放大镜发现的 牛瓣
发表于 2016-8-19 10:06:41 | 只看该作者 �
HP的机子说试话修起来真烦
发表于 2016-8-19 09:23:22 | 只看该作者 �
那个电容应该不是在公共点的吧,二级电压处呗
发表于 2016-8-19 09:29:44 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-19 09:42:09 | 只看该作者 �
没有分了 不好意思 谢谢楼主分享
发表于 2016-8-19 09:46:00 | 只看该作者 �
不错,下次修这个机器就有经验了
发表于 2016-8-19 09:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些短路是不好烧出来
发表于 2016-8-20 13:25:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-21 16:01:07 | 只看该作者 �
谢谢分享出来
发表于 2016-8-22 12:53:05 | 只看该作者 �
呵呵 不错  又赚到了
发表于 2016-8-23 11:40:40 | 只看该作者 �
   下次可以秒杀了
