查看: 2876|回复: 16
三星NP-RV420开机掉电
发表于 2016-8-18 16:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
板号:BA41-01609A  Scala_R REV:1.0  开机进Windows滚动条时掉电,有时进系统几分钟掉电;故障点:CPU座背面的NEC电容滤波不良导致,解决方法:用4个330UF的NEC电容代替既可。
发表于 2016-8-18 17:01:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有东芝大电容的 优先排除
发表于 2016-8-18 19:37:44 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
有示波器 先看看波形最好  时间久了 330就不好找了
那是你料板少吧。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-2 10:39
发表于 2016-8-18 21:55:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
NEC电容 这个估计大多数的维修人员都熟悉了
发表于 2016-8-18 22:01:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
NEC大电容,就是送钱的货
发表于 2016-8-18 22:06:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看见它就不放过,是不是它都干掉它
发表于 2016-8-18 22:15:09 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
NEC 大电容万岁   帖子权限  万岁
发表于 2016-8-18 23:13:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2016-8-19 09:07:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看到NEC 大电容一般先换了太多 问题
发表于 2016-8-19 09:55:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这几天换了好几个NEC大电容了
发表于 2016-8-19 10:47:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
东芝三星只要有NEC的大部分维修应该都晓得先干这个。
发表于 2016-8-19 10:49:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个早知道了,通病
发表于 2016-8-19 11:07:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
NEC电容问题好多啊
发表于 2016-8-19 11:24:44 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个还是遇到好多次了。
发表于 2016-8-19 11:31:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
常规故障了
发表于 2016-8-19 11:35:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
很好学习胃
发表于 2017-10-2 10:39:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
