查看: 2268|回复: 4
YWX58C主板维修--桥供电为0.7V(应该1.5V)
发表于 2016-8-18 14:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
YWX58C主板维修--桥供电为0.7V(应该1.5V):
一个324控制一个MOS管,MOS管D极电压1.5V,G极5.4V,S极0.7V,测量其对地值100多,正常。第一反应应该是324坏了,换之,问题依旧。拆MOS管,测量其MOS管好的,从料板上拆一个换上,问题解决。判断为场效应管不良。此板为小问题,关键是亮机备份BIOS,希望对大家有帮助。
YWX58C.rar
505.29 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-18 19:41:49 | 只看该作者 �
应该是MOS管不能完全导通吧
发表于 2016-8-18 21:15:26 | 只看该作者 �
这个电压是不对
发表于 2016-8-18 22:20:23 | 只看该作者 �
G极有5.4了   要我就直接怀疑管子了  不会怀疑芯片
发表于 2016-8-29 17:11:58 | 只看该作者 �
遇到一个插显卡跑乱码的
