查看: 997|回复: 4
联想 Y460P
发表于 2016-8-18 13:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台联想 Y460P的电脑  客服那过来是加电不显示的   待机电流有0.06 开始怀疑待机电流有一点高  心里想应该有短路 或者有芯片烧了  拆机检查是发现内存供电芯片有一点发热 没有电压
买了一个芯片回来  换上去 开机 OK 可以显示
发表于 2016-8-18 13:58:14 | 只看该作者 �
没看懂    求助什么
发表于 2016-8-18 14:02:37 | 只看该作者 �
板子好啦? 还求助什么???
发表于 2016-8-18 14:37:12 | 只看该作者 �
这个短路应该摸不来烫吧
发表于 2016-8-18 22:17:21 | 只看该作者 �
应该是芯片短路  仁宝的点火回路使得待机偏高
