查看: 5775|回复: 57
东芝L510 CPU没供电维修一例!非通病!
发表于 2016-8-18 11:27:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                    东芝L510 CPU没供电维修一例
机器:L510
故障:上电0.26 其他供电正常 CPU没供电!
大家都知道这个机器有个通病就是CPU座子后面的大电容。拆掉C壳。翘了大电容(我一直是翘的。不知道大家是怎么拿下来的)换了4壳330的。。自信的笑了。哈哈。。上电。0.26 老样子。。
查供电。CPU核心供电没有。找到供电ic  查26# 供电正常 34# EN 不正常。 找到问题了。 EN没有。。看图纸:
看图纸我只知道 EN信号是 U13转换的。 测 U13  5# 3.3V 2# 0.17V   2脚不正常   2#通过R185 连到 VCCP_PG   实测 R185左端 3.3  右端0.17V  看图纸也就连了一颗电容 和U13 2#. 图纸标的是 180K 实测 15K  。。为了快速维修测试。 直接用镊子短接 4# 5# 上电,显示。
这样心里就有数了。  问题就出在 2# 上面了、  一个电阻。 一个电容。 果断去掉电容。 上电。 3.3V 出来了。。CPUEN出来了。。哈哈。。
问题简单。发帖不易。请大家加加分。多谢!
参与人数 13下载分 +24 收起 理由
llyx + 5
cbh88888888 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一切那么简单 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ct4251809 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
兵哥数码 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
HTKJ-08551988 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
知识分子维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 + 1
齐齐哈尔 + 2
可乐炖香烟 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-18 11:35:10 | 只看该作者 �
高手在民警。。图纸看的不错
发表于 2016-8-18 11:35:34 | 只看该作者 �
不容易 我就会修一个通病太难了
发表于 2016-8-18 11:39:19 | 只看该作者 �
换了电容,双保险
发表于 2016-8-18 11:48:56 | 只看该作者 �
电容我一般是用风枪加镊子干掉的
发表于 2016-8-18 11:52:54 | 只看该作者 �
支持迅维   迅维加油
发表于 2016-8-18 11:59:35 | 只看该作者 �
适合我们小白看
你好 我也是09年注册的小白 我们一起向高手学习  详情 回复 发表于 2016-8-18 22:26
发表于 2016-8-18 12:08:22 | 只看该作者 �
孙然简单,但是我没分了,顶贴
发表于 2016-8-18 12:08:43 | 只看该作者 �
电容也
     换掉
发表于 2016-8-18 12:12:27 | 只看该作者 �
思路比较清晰
发表于 2016-8-18 12:24:38 | 只看该作者 �
学习,谢谢
发表于 2016-8-18 13:18:24 | 只看该作者 �
不错   {:3_53:}
发表于 2016-8-18 13:21:22 | 只看该作者 �
主要还是要细心点
发表于 2016-8-18 13:23:30 | 只看该作者 �
不错值得学习
发表于 2016-8-18 13:25:53 | 只看该作者 �
思路清晰目标明确 厉害
发表于 2016-8-18 13:27:16 | 只看该作者 �
楼主拆了没补件?
发表于 2016-8-18 13:55:35 | 只看该作者 �
学习了  歇歇吧
发表于 2016-8-18 14:39:23 | 只看该作者 �
哎,会看图纸就是好。厉害的、
发表于 2016-8-18 14:52:22 | 只看该作者 �
思路比较清楚
发表于 2016-8-18 15:01:05 | 只看该作者 �
学习了 收藏
