查看: 4584|回复: 11
请教,无法识别SATA设备
发表于 2009-4-2 18:44:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教,无法识别SATA设备,有几个不同牌子的主板,都是开机找不到SATA设备,BIOS设置没有问题,BIOS刷了,量口没有问题,都是NF4芯片组的。。。
发表于 2009-4-2 19:34:22 | 只看该作者 �
应该还是BIOS里设置的问题
遇到过
发表于 2009-4-2 20:03:17 | 只看该作者 �
BIOS里设置开了的话
就要更换主芯片啦!
我换好了两块
发表于 2009-4-2 21:55:24 | 只看该作者 �
几块不同牌子的板子出现同一故障的概率相对来说小点
先看看bios设置吧
不清楚的话,先恢复默认设置试试
再不成百度一下,百度是个好师傅
发表于 2009-4-11 10:49:29 | 只看该作者 �
有些早期的芯片组对SATA2支持不好,你可以把硬盘跳线跳到SATA1,也就是1.5G模式试试
发表于 2009-4-11 10:53:52 | 只看该作者 �
找IDE的认吗?
发表于 2009-4-14 11:42:36 | 只看该作者 �
先换根串口线试试,不行再看下BIOS设置。
发表于 2009-4-15 13:06:13 | 只看该作者 �
换了几片块都识别不到。。。那你有没有换个硬盘试试呢。。。。
还有可能你的主板是SATA一代的。。。现在的硬盘是SATA2代的。。要跳线才可以用的。。
只要BIOS设置没问题。。不可能那么多板都有问题的。。
发表于 2009-4-15 21:27:47 | 只看该作者 �
coms参数里,有个关于IDE的设置,打开SATA,或在磁盘阵列里关掉DAID
        江湖浪人
发表于 2009-6-28 13:51:04 | 只看该作者 �
弄好了没有?怎么解决的?我也学习学习
发表于 2009-6-29 10:03:06 | 只看该作者 �
也关COMS设置问题!!
发表于 2009-7-6 10:33:37 | 只看该作者 �
换个桥试试吧 可能性很大
