查看: 834|回复: 2
THINK SL410K
发表于 2016-8-17 20:37:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SL410K  开机,电流到0.3-0.4这样,上不去了,待机3V 和5V有的,按开关,有电压跳变得,内存1.5V也有,CPU也有电的,上假负载,测CPU 无PG,无复位,此机应该是先有PG ,在出复位,不 知怎么查了,求大神指点一二,另想找个靠谱的芯片供应商,你们主板芯片都是从哪进的?能说下吗?我上次定的芯片直接怀疑是假的,所以想找一家没假货的芯片供应商,谢谢
发表于 2016-8-17 21:21:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点放在桥那边  时钟也要看下
发表于 2016-8-17 21:59:17 | 只看该作者 �
芯片我找到一家质量觉得可以后就一直在他们家拿 太多坑货了
