查看: 2091|回复: 1
sony电视白平衡调节教程
发表于 2016-8-17 15:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
白平衡是电视调节中最难调的
不同的光线环境白平衡的数值都不同
准备:
1 一定要在常用光线环境下调试。
2 光线不能太暗
3 戴眼镜的眼镜擦拭干净
4 了解白平衡设置选项的具体内容:
5 下载好帖子附带的两张图片
设置选项解释
  图像调节选项里的色温要首先选择,建议选择中间色调或暖色1 模式作为基础进行调整, 暖色1适合在日光下观看, 中间色调适合在荧光灯下观看。
  上面调好后接着调节高级选项里的白平衡选项:
   初始值
    0
    0
    0
    0
    0
    0
   一共6个调试拉杆。上面三个是调试亮部色偏的,下面3个是调试暗部色偏的,初始值就是都归零。
   最新的c系列机型最下面会多出3个拉杆 和一个色位数,我还没研究明白,建议大家不要动。
开始
步骤一:
用你的前端(pc或者盒子或者NUC或者htpc等等)播放压缩包里的黑位测试图,全屏显示,关上照明灯,屋内全黑。
观察黑位图右下角和屏幕中间的色块是否有偏色问题,如有偏色对下面3个拉杆进行调节,直到黑色看起来为纯粹的黑色,既不偏红也不偏蓝也不偏绿为止。
步骤二:
打开照明灯,屋内为平时观看电视的光线条件(看电视不要关灯,伤眼睛)。电视全屏播放压缩包里的白色图片。
观察白色是否为纯白,如有偏色对上面3个拉杆进行调节,直到白色感官上为舒服的纯白为止,既不偏红也不偏蓝和偏绿。
注意:
1 一般拉杆的上下波动不会超过数值4 超过4肯定是你们调试的过头了(3d模式除外)。
2 上面3个拉杆降低后会降低画面的对比度,对比度要适当增强1~2。
3 下面3个拉杆大于1会增加画面亮度(灰度),建议不要大于0,以免画面黑色底色失真发灰。
发表于 2016-8-17 15:44:52 | 只看该作者 �
谢谢,学习了!
