- 积分
- 344
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-19
- 精华
主板 IH61M REV :4.2
故障开机两秒掉电,短接开关可以再次触发,测内存电压1.5正常
测Q77 Q76瞬间也有电压产生
测+CPU_VTT没有,此电压由U9产生,1脚开启,测量没电压
EN_VCCIO开启由Q9产生,测B极待机0.6V,开机一样没变化,看图纸Q9由Q15控制,短接开关上电Q15的B极有1.0,换掉Q15,开机正常亮机
