查看: 7047|回复: 94
比较坑的4代小南桥,你们是否经常遇到
发表于 2016-8-17 10:34:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
最近维修遇到好多4代小南桥坏的,问题有不加电,掉电,加电不显等。最主要的是换了大多数会返修,都不知道怎么整了。其中最坑的就是换ibm e440 e540的,带黑胶还爱变形。请问坛里的兄弟一般都怎么解决?
发表于 2016-8-17 11:01:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小心点。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-17 10:42:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
顶。。。。。。。。。。。。
参与人数 3下载分 -6 收起 理由
DBJBW -2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
nbsir -2 若扣分不自由,则加分无意义
htceos -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-8-17 10:44:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种小南桥目前只换了一个 没有出什么问题
发表于 2016-8-17 10:56:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换南桥就可以了
发表于 2016-8-17 11:13:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
首先先吐槽一下thinkpad E540 E440 ,垃圾中的战斗机啊   修到过好多了    板子巨贵,也有返修的,小南桥也是,买过坏的,真是没有心情修啊
表示同感 这两款比显卡门太次  详情 回复 发表于 2016-8-17 11:19
发表于 2016-8-17 11:19:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昵称坏 发表于 2016-8-17 11:13
首先先吐槽一下thinkpad E540 E440 ,垃圾中的战斗机啊   修到过好多了    板子巨贵,也有返修的,小南桥也 ...
表示同感 这两款比显卡门太次
发表于 2016-8-17 11:42:16 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
换桥吧,条件允许可以考虑换板。
换板就能解决了???  详情 回复 发表于 2016-8-20 08:22
发表于 2016-8-17 11:48:01 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
确定是桥问题 直接换 加焊无用的
发表于 2016-8-17 11:48:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
顶,楼主给力,谢谢分享
发表于 2016-8-17 11:51:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
直接换桥  从来不加焊
发表于 2016-8-17 11:51:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还没换过这种的
发表于 2016-8-17 11:52:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
加焊桥 一般不管用的额a
发表于 2016-8-17 11:58:08 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
换过一个还没出问题  希望能多管几天
发表于 2016-8-17 12:02:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
现在的英特尔南桥加焊没有用的。都要换。
发表于 2016-8-17 12:04:15 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
加焊没用,得还
发表于 2016-8-17 12:06:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
加焊用不久的 有没有处理过散热试过呢
发表于 2016-8-17 12:10:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看到这种机我也真心醉
发表于 2016-8-17 12:17:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
遇到变形的板子 是头疼  目前还没换到过这种南桥
发表于 2016-8-17 12:30:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我弄坏了一个,不好整
