查看: 3354|回复: 11
小白请教基础--关于供电电路顺序
发表于 2016-8-17 09:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板内存供电、桥供电、CPU供电是按顺序产生的,前一个正常才能有下一个供电,
那么比如检测到CPU供电正常,是否可以判定内存三个供电都正常呢(主供电、核心供电、SPD供电)?
发表于 2016-8-17 09:22:37 | 只看该作者 �
时序严谨的主板 是这样的
发表于 2016-8-17 12:19:47 | 只看该作者 �
不好意思,刚打错了,内存三个供电应该是主供电、总线供电、SPD供电。好象贴子不能编辑吧。
点击帖子下面的编辑还可以进行帖子编辑的  详情 回复 发表于 2017-4-11 06:14
发表于 2016-8-22 23:26:29 | 只看该作者 �
内存 和CPU 是分开的吧。。。CPU 有个12V 供电。内存需要的是3 /5 V
发表于 2017-3-10 18:01:47 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-3-11 22:33:36 | 只看该作者 �
如果是这样的顺序产生的,这样的说法基本上算正确的
发表于 2017-3-17 13:58:36 | 只看该作者 �
路过看下,维修好不容易,加油干。
发表于 2017-3-25 14:04:11 | 只看该作者 �
内存 桥 总线 cpu
发表于 2017-3-27 18:22:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压时钟复位
发表于 2017-4-10 20:25:08 | 只看该作者 �
看看什么芯片组
发表于 2017-4-11 06:14:16 | 只看该作者 �
点击帖子下面的编辑还可以进行帖子编辑的
发表于 2017-4-11 07:09:41 | 只看该作者 �
时序是不一样的,要根据图纸分析,如果是你所说的时序,可以初步判断假设成立,但最好测一下也费不了多少事
