查看: 4916|回复: 21
联想g50 70掉电
发表于 2016-8-16 21:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g50 70 版号是nm a271 裸板触发0.7掉电 拔掉内存就不掉电 电流0.4 不动 拔掉内存测各个电压都正常 bios刷过 cpu 桥三合一加焊过  没维修思路了
发表于 2016-8-16 21:59:44 | 只看该作者 �
掉电之后能不能再触发,还是需要拔掉适配器再插上后才能触发,前者可能是缺电压或者信号,后者短路的可能性比较大,可以按照时序一步步查,二级电压都查一遍,个人建议
他这个拔掉内存就不掉电。不应该是缺电压引起。内存是挂cpu上了。而且插内存后上电 看电流应该是亮机了后掉电了。  详情 回复 发表于 2016-8-17 09:21
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-16 22:12:16 | 只看该作者 �
掉电后可以在触发
电流中间有没有跳变?直接到0.7吗,直接到0.7可能是内存这一块,供电,数据线,或者过内存以后的显卡,有些显卡有晶振,没起振也会有这种情况,还有桥供电是否都有,有示波器可以看看有没有读BIOS的动作,没示波器也  详情 回复 发表于 2016-8-17 22:49
发表于 2016-8-16 22:15:50 | 只看该作者 �
看一下是不是后面的额一些电压没出来,或者PG信号不正常,或者供电不稳定,还有温控……
发表于 2016-8-17 01:08:25 | 只看该作者 �
测PG信号有没有问题
发表于 2016-8-17 09:21:40 | 只看该作者 �
李泽英 发表于 2016-8-16 21:59
掉电之后能不能再触发,还是需要拔掉适配器再插上后才能触发,前者可能是缺电压或者信号,后者短路的可能性 ...
有没有亮不好说,看电流有没有跳变,没跳变的话,内存或者前面条件没满足可能性大  详情 回复 发表于 2016-8-17 22:52
发表于 2016-8-17 09:32:39 | 只看该作者 �
查查温控电路
发表于 2016-8-17 09:34:20 | 只看该作者 �
到过内存的时候掉电了 不插内存就没过肯定不亮所以不掉
发表于 2016-8-17 09:41:49 | 只看该作者 �
你是用原装电源接口在试机还是焊接的电源口 用原装的可能有奇迹哟 我碰到过
发表于 2016-8-17 22:49:35 | 只看该作者 �
电流中间有没有跳变?直接到0.7吗,直接到0.7可能是内存这一块,供电,数据线,或者过内存以后的显卡,有些显卡有晶振,没起振也会有这种情况,还有桥供电是否都有,有示波器可以看看有没有读BIOS的动作,没示波器也测下BIOS的脚位有没有电压,
发表于 2016-8-17 22:52:31 | 只看该作者 �
热插拔内存 发表于 2016-8-17 09:21
他这个拔掉内存就不掉电。不应该是缺电压引起。内存是挂cpu上了。而且插内存后上电 看电流应该是亮机了后 ...
现在是偶尔亮机 关机再开机还是掉电 电流有跳变  详情 回复 发表于 2016-8-18 16:51
发表于 2016-8-18 16:51:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-18 16:54:29 | 只看该作者 �
cpu挂了吧   合成是cpu爱坏
发表于 2016-8-19 09:05:36 | 只看该作者 �
这个CPU是不是BGA在板子上的?不是的话换个U试试看,或者加焊一下CPU电源管理试试
发表于 2016-8-19 09:21:38 | 只看该作者 �
楼主的应该是单CPU焊在主板上的那种吧,首先详查内存工作条件,内存复位信号,内存ODT信号,再查是否过温,温控信号拉低。
发表于 2016-8-19 09:54:05 | 只看该作者 �
学习了有台类似机子待解决
发表于 2016-8-19 09:55:26 | 只看该作者 �
用原装的可能有奇迹
发表于 2016-8-19 09:58:10 | 只看该作者 �
感觉是CPU那块问题!3合一的
发表于 2016-8-19 10:09:18 | 只看该作者 �
新款机器耗载都低,你最好是检查一下屏方面,既然插内存掉电,应该是亮机了。
发表于 2016-8-19 17:24:40 | 只看该作者 �
温控,好好排除一下
