查看: 1973|回复: 2
联想一体机[PIG41F(L-IG41S V:1.0)]声卡问题
发表于 2016-8-16 20:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题:开机内置喇叭有声音,也无杂音。但放音乐时,声音总是断断续续的,有声音时,声卡芯片的44脚有3.3v,无声音时0v。断电测R564、R460、R461的第二脚阻值无穷大,为何时不时是什么把44脚拉低到0v的?
插上耳机,能切断内置喇叭。耳机使用正常。
如果是芯片内部拉低,为什么耳机又能正常识别,44脚一直有近3v。
把R564、R460、R461去掉,44脚还是3.3v-0v-3.3v不断重复。
图纸上用的声卡芯片是CX20582-10Z-GP,主板上被“一休哥”换成CX20582-11Z-GP,难倒是芯片的后缀不同引起的?该声卡芯片没有用独立的功放芯片,那CX20582-11Z内部集成有功放,是不是芯片内部功放不良引起?把声音“静音”,44脚就一直3.3v。
网购CX20582-10Z在途中,换后如果正常了,那就只能说是芯片内功放不良引起。
问了卖芯片的,conexant的声卡芯片都集成了扬声器和耳机放大器。卖家说是扬声器的放大器坏了。
补充内容 (2016-8-19 18:54):
解决,换芯片。“一体哥”的焊功了得,带功放的芯片热是必定的,他为对脚位把芯片中间的散热焊盘用吸锡线拖得干干净净的。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-16 20:31:59 | 只看该作者 �
不要小瞧一休哥哦
什么意思?我有“老年痴呆症”,50几的人比不得年轻同行,请你明白回复。  详情 回复 发表于 2016-8-16 20:39
发表于 2016-8-16 20:39:52 | 只看该作者 �
yzplyj 发表于 2016-8-16 20:31
不要小瞧一休哥哦
