查看: 2333|回复: 1
[已解决]
对于华硕K43SD不触发的补充
发表于 2016-8-16 17:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修了个K43SD不触发的机子,做有时又可以触发,没有一点规律,看到一个贴子说这是一个通病,而且还修好了,具体方法见贴子http://www.chinafix.com/thread-943888-1-1.html
感谢这位大神的成果,按照他的方法,此机了能正常触发了,板子热时能正常开机,放一天,第二天来了再试又不开机了,
再加热又能开机了,看来别的地方还有问题,后来发现D5801右边的排阻,一边有3.3V一边0.6,
感觉排阻有问题,找了个换上能正常触发了,放置一天再试正常开启,此机到此修复。
此机的问题很有可能只是这个排阻引起的。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
锋芒惭现 + 2
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-16 21:43:32 | 只看该作者 �
ASUS的这种排阻故障确实挺多
