查看: 18090|回复: 102
华硕K43SD 版号K43SD MAIN BOARD REV 4.1不触发绝杀!
发表于 2016-3-14 12:39:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:K43SD MAIN BOARD REV 4.1
不触发的机子,3 5V待机正常,排除BIOS问题后就测一下IO67脚有没有3.3V,如果没有事不会触发的,67脚直连待机芯片RT8206A的28脚,28脚是PG信号,没有电压不触发也是常理。这种机子只有改装,花了2个小时研究出来的,具体请看图,
参与人数 5下载分 +20 收起 理由
冬至的那天 + 2
赵子文 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
chinafixRookie + 6 如果能手工画个简略图,会对其他会员有更大.
发表于 2016-3-14 13:44:16 | 只看该作者 �
断开待机芯片RT8206A的28脚后就不用处理了吗?IO67脚装上一个10K电阻上拉有什么意义?最后吹那个6脚芯片又是什么作用你?
发表于 2016-3-14 13:09:17 | 只看该作者 �
这个不会产生二次故障吧
发表于 2016-3-14 13:04:34 | 只看该作者 �
SUS_PWRGD 发出RSMRST#的必备条件
发表于 2016-3-14 12:51:52 | 只看该作者 �
楼主基本功好啊,理论实践都不错
发表于 2016-3-14 14:00:22 | 只看该作者 �
楼主分享的绝招能不能说说是什么原因导致的 才能使用吧 不触发有很多种照搬就可以吗 是不是得对号入座啊
发表于 2016-3-14 14:24:07 | 只看该作者 �
关键是怎么改装呢?改触发电路么?
发表于 2016-3-14 17:28:39 | 只看该作者 �
廷和. 发表于 2016-3-14 13:44
断开待机芯片RT8206A的28脚后就不用处理了吗?IO67脚装上一个10K电阻上拉有什么意义?最后吹那个6脚芯片又 ...
断开是让28脚悬空,上拉一个电阻是让IO67脚有个3.3的高电平,就是伪PG,吹那个6脚的是验证一下是不是好的,吹了就可以触发的话那就是6脚坏了,这个机子没有图纸的,盲修修死人。
发表于 2016-3-14 17:29:51 | 只看该作者 �
已经说了啊,待机3 5V有,IO67脚没有3.3V,排除BIOS问题后。
发表于 2016-3-14 17:31:10 | 只看该作者 �
xiaohuziboy 发表于 2016-3-14 14:24
关键是怎么改装呢?改触发电路么?
看图,很简单啊!切条线,加个电阻,换个6脚的复合管
发表于 2016-3-14 17:33:01 | 只看该作者 �
xczhaowei 发表于 2016-3-14 13:09
这个不会产生二次故障吧
这个算通病机子遇到好多了,以前同事都放弃了,这台机子还是对面同行修过搞不定客人才拿过来的。不会有二次故障的。
发表于 2016-3-14 17:33:47 | 只看该作者 �
不错,理论背的很好!没有图纸你就头大了。
发表于 2016-3-14 17:39:16 | 只看该作者 �
可是有点位啊  一样的
发表于 2016-3-14 17:49:06 | 只看该作者 �
楼主技术好。上次我遇到一台用吹风加热就能开机冷却了就不行,后来换了一个芯片就好了
发表于 2016-3-15 02:16:31 | 只看该作者 �
IO 67脚没有3.3V 是你说的那个6脚管下面10K 排阻,SUS_PWRGD 没 3.3V是通病
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
天意wx + 8 经验!
发表于 2016-3-15 07:36:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了   有理论就是好
发表于 2016-3-15 08:38:57 | 只看该作者 �
我现在遇到的G470 也是没有PG信号 我是不是也可以这样做
发表于 2016-3-15 08:43:23 | 只看该作者 �
为什么 pg 出不来? 不切线 直接上拉会不会出来呢
发表于 2016-3-15 08:48:44 | 只看该作者 �
不促发是不是原本就是待机芯片的问题?
换过新的一样,  详情 回复 发表于 2016-3-15 14:01
发表于 2016-3-15 08:53:35 | 只看该作者 �
楼主理论扎实
