查看: 2136|回复: 17
联想E431 CPU短路求助
发表于 2016-8-16 15:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人小白,全靠迅维的书自学的维修,所以本事有限,请各位大神指点一下
今天接到一台机子E431的,上点无电流。偶尔条短路
拆机后,对照图纸,发现TPS51225_B+ 短路 排除成功
但是通电后还是一样,还会有吐吐吐吐硬盘电机坏掉一样的声音,,,
翘起PL1003  pl1001之后前级不短路,可以判断是+CPU_CORE    也短路了
这里之后就抓瞎了,,,无法判断坏的地方,
那位大神般般忙,指点一下,感激不尽
这是信号有关的地方,
发表于 2016-8-16 15:07:23 | 只看该作者 �
这是图纸,看看
Thinkpad_E531_VILE1_VILE2_NM-A043__NM-A044_NM-A041_1107b.pdf
2.63 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-8-16 15:11:53 | 只看该作者 �
先打各电感阻值、公共点阻值。
待机芯片B+短路,已换芯片排除,仔细听吐吐声来自哪里?公共点、隔离管有无击穿。
发表于 2016-8-16 15:12:34 | 只看该作者 �
你把供电芯片拆了再量一下还有装有CPU测的话阻值本身就很低
发表于 2016-8-16 15:17:56 | 只看该作者 �
短路了就烧
发表于 2016-8-16 15:20:44 | 只看该作者 �
估计没按好芯片
发表于 2016-8-16 15:21:28 | 只看该作者 �
短路你倒是烧鸡啊
发表于 2016-8-16 15:27:22 | 只看该作者 �
拆下CPU供电芯片 打阻值 不行就烧鸡
发表于 2016-8-16 15:33:08 | 只看该作者 �
确认短路了就用烧鸡试一试啊
发表于 2016-8-16 16:36:41 | 只看该作者 �
短路可试下烧鸡
发表于 2016-8-16 16:47:27 | 只看该作者 �
烧鸡大法
发表于 2016-8-16 17:03:16 | 只看该作者 �
看下各大电感对地阻值、
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
自志强强 + 2 你又成长啦 许多
发表于 2016-8-19 21:48:46 | 只看该作者 �
直接开烧啊,短路只能烧鸡,要么就拆
发表于 2016-8-19 22:02:00 | 只看该作者 �
用烧鸡大法
发表于 2016-8-20 00:18:05 | 只看该作者 �
应该是你芯片没焊好的原因
发表于 2016-8-20 07:50:17 | 只看该作者 �
遇到短路就等于是捡钱了,该拆掉的全部拆掉,在短路,先从0.2V开始烧鸡。
发表于 2016-8-20 08:35:20 | 只看该作者 �
说实在的你表达的不是太清晰   首先分清楚前后级  在一个  实在不行 烧一下 在不行 IC 上下管 全换
发表于 2016-8-20 13:24:19 | 只看该作者 �
短路了为什么不烧,又绕弯路了
