查看: 4119|回复: 29
[华为手机维修]
台电X89不充电
发表于 2016-8-16 10:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
客户拿过来一平板   台电X89  不开机  看了下   等一会能充电  而且冲的漫   耗电量也很快   说电池坏了   在网上订了一个  装上不漏电了   就是不充电   什么情况  以为是电池   又换了几块  还是一样   哪位大神解决下啊   电池接口焊接的           在网上查了查  说把白色和红色接一起就行了   不敢弄啊。。。。。。。。。
发表于 2016-8-16 10:31:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈!支持一下
发表于 2016-8-16 10:59:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
说的太简略了  首先你插上电  尾插那里是几伏电  然后跑电路  看看电池接口那里又是几伏
不装电池加电各是几伏 焊上电池各个又是多少 说起来还是楼主小白 慢慢量 自己理理思路 要不然就加QQ吧435468506  详情 回复 发表于 2016-8-16 13:29
尾插4v 到电池接口也是4V  详情 回复 发表于 2016-8-16 11:58
发表于 2016-8-16 11:34:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你 这个问题可能是电池板短路保护了,你可以用你那个旧电池试一下,主法:把电池上的电路板找到,再把电池的正极从电路板是取下,然后短连一下正、负极给电路板放一下电,再装好就可以了
我用这样的方法处理过一个山寨的苹果和一个平板,希望对你有用……
这个问题是事实,主要是里面的一个电容饱和, 放电就可以,最好是换掉电容,然后把保护板进行焊接清晰,,还原后基本没问题  详情 回复 发表于 2016-9-4 16:11
哈哈,这你也信,,,  详情 回复 发表于 2016-8-17 12:17
哈哈,这你也信  详情 回复 发表于 2016-8-17 12:17
咳咳 被人忽悠把电池板烧了  详情 回复 发表于 2016-8-16 11:59
发表于 2016-8-16 11:38:38 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不一定是电池的问题.
发表于 2016-8-16 11:41:30 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
你拍个清楚的图,中间好像是检测脚吧,你是不是没接啊.
接了 实在是不知道啥问题了  详情 回复 发表于 2016-8-16 11:58
发表于 2016-8-16 11:58:01 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
接了  实在是不知道啥问题了
发表于 2016-8-16 11:58:39 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
尾插4v   到电池接口也是4V
发表于 2016-8-16 11:59:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
华科电脑 发表于 2016-8-16 11:34
你 这个问题可能是电池板短路保护了,你可以用你那个旧电池试一下,主法:把电池上的电路板找到,再把电池 ...
咳咳   被人忽悠把电池板烧了
咋可能呢!难道你没有把电池的正极从电池尾板上取下来吗?!注意:是给电池尾板放电,而不是主板放电。  详情 回复 发表于 2016-8-16 13:36
发表于 2016-8-16 13:29:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2016-8-16 13:36:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
苏无垢 发表于 2016-8-16 11:59
咳咳   被人忽悠把电池板烧了
咳咳 是我拿货的地方啊 说将保护板拿下来换块电池就行了 按他说的 最后烧了  详情 回复 发表于 2016-8-17 11:11
发表于 2016-8-17 11:11:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你被忽悠了,像电怀孕了,一般电池保护板都有问题的,不过也有例外的,买个带保护板的不就省事多了!!!说不定是你的保护板有问题充不进电呢  详情 回复 发表于 2016-10-4 10:41
发表于 2016-8-17 12:17:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
哈哈,这你也信
发表于 2016-8-17 12:17:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
哈哈,这你也信,,,
不管信不信 反正我是信了 弄了之后 好了  详情 回复 发表于 2016-8-22 13:11
这不是信与不信的事,是我亲自处理过两个机子 你要知道这种电池里面也有一个小的电路板,而就是这个小小的电路板保护才让电池不充电也不能放电  详情 回复 发表于 2016-8-18 12:05
发表于 2016-8-18 12:05:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
行者维修1 发表于 2016-8-17 12:17
哈哈,这你也信,,,
我信这个位高手 我也遇到这情况  详情 回复 发表于 2016-10-5 13:13
发表于 2016-8-22 13:11:34 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
哈哈,这你也信,,,
发表于 2016-8-22 16:33:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是电池保护的小板坏了?还是充电IC的问题
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2016-8-26 13:15:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
平板啊   那个简单啊
