- 积分
- 5052
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-27
- 精华
维修地点:中国 信阳 固始(固始新宇电脑医院)
维修时间:2016.7x
维修人员:阿虎
维修天气:好热啊
维修心情:一般一般倒数第三
故障:不加电 (不触发)
板号: KBY3-LT V1.0 (背面)
...........................................我是分界线...................
接机省略....拆机省略......先来看看板子的正面图:
这个板子维修中很多,原因出货量大 而且便宜 ,即使在保修内的板子,我也经常修到,多数问题是 不插内存不报警 其问题就是cpu上面的电容漏电 大家都知道,而我今天修这个故障是不触发,一般很少修到这种故障
不触发那就按照时序来吧,这个板子 是精英代工的 其板号是 KBY3-LT V1.0 而且论坛也有提供图纸的 发现这个板子和一体机的电路设计差不多,总之很变态的板子。。。。好了废话不多说了,直接进入正题。。。
20v插入主板后,发现电流表 无待机电压,正常待机0.03 很常见 ,一看待机电压偏低 也无短路 那就从电源接口查起 dcin输入20v正常 过保险电感后 还是正常 过u8 管子后 s级20v g级19v d级无电压 不正常 正常20v 那就跑下来源吧,发现到了2个电阻 直接断电打阻值发现 一个无穷大一个200k 明显不正常 后来经过计算 决定用2个100k分压 分压后g级10v s级
20v正常 同时电流表待机电压也正常了 0.03 在测试待机电感 3.3v和5v也很标准 点下开机级 没上内存 报警了 就知道好了 断电插内存 在开机显示了 然后断电 随便把通病也处理了下 防止返修 处理了以后建议用高温胶带处理下
后来修好后发现 句然这个机器还有图纸 但是好多人下载 没人加分 于是我加了精华 这么好的资料为什么没人加分呢 值得反思 当有一天 没人在提供资料的时候 是什么概念。。。。。
下面是我用软件计算的电阻分压
下面是维修过的地方
具体是那2个电阻大家都懂 这里不在多说。。。。深夜发帖不易 大家加点分吧 最近好穷
随便附上图纸链接:http://www.chinafix.com/thread-983749-1-1.html
不要问我为什么发这么简单的帖子,我是从小白白过来的 我想帮助小白白 是个好理由吗?
