查看: 14177|回复: 19
联想笔记本方口适配器中间针作用
发表于 2016-8-15 21:56:45 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本方口适配器中间针有什么作用?万用表能量到电压吗?急!!!
发表于 2016-8-16 07:19:56 | 只看该作者 �
中间针一般是用作适配器功率检测之用 有的是电阻分压给EC,EC检测电压不同的电压以区分适配器功率, 有的则是单总线方式检测比如DELL。
联想的适配器  详情 回复 发表于 2016-8-16 08:31
说的有对。  详情 回复 发表于 2016-8-16 08:17
发表于 2016-8-15 21:57:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上面标的是 single
发表于 2016-8-15 22:10:13 | 只看该作者 �
没有电压的,
发表于 2016-8-15 22:11:46 | 只看该作者 �
没有电压的,
发表于 2016-8-15 22:19:02 | 只看该作者 �
是信号吧,。。
发表于 2016-8-15 22:50:58 | 只看该作者 �
感觉没什么用
发表于 2016-8-15 23:55:38 | 只看该作者 �
应该的检测信号作用吧!
发表于 2016-8-16 06:59:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是检测信号的 没电压
发表于 2016-8-16 07:16:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有个贴子,饼哥说示波器量会有波型?兄弟们,有谁有 ok 的,帮忙量一下啊!跪谢!
发表于 2016-8-16 08:17:02 | 只看该作者 �
allcam1 发表于 2016-8-16 07:19
中间针一般是用作适配器功率检测只用 有的是分压EC检测电压区分功率 有的是但总线方式检测比如DELL
说的有对。
发表于 2016-8-16 08:28:22 | 只看该作者 �
没有电压的。。
发表于 2016-8-16 08:30:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
与外层地的对地值正常是多少?
发表于 2016-8-16 08:31:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中间针一般是用作适配器功率检测之用 有的是电阻分压给EC,EC检测电压不同的电压以区分适配器功率, 有的则 ...
联想的适配器
发表于 2016-8-16 08:53:51 | 只看该作者 �
这个东东,你要按照联想笔记本的接口电路来分析,你自己看看应该就知道了
发表于 2016-8-16 12:58:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
终于找了个OK的对比,原来中间那个针就是没电压的!波形也没!没拆机,不知道接上板子会不会有波形和电压。
发表于 2016-8-16 12:59:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找了个好的笔记本,用这个适配器,也是正常的,看来还是笔记本电脑的问题!
发表于 2016-8-26 17:24:59 | 只看该作者 �
不是吧,不是有转换头吗?我总是先怀疑电脑有问题啊,你怎么第一反应是这个接口?
发表于 2019-10-12 10:46:48 | 只看该作者 �
华为荣耀电流0.6,刷了BIOS,无用,难道只有干CPU了?大家有没遇到过的
发表于 2019-10-12 17:30:00 | 只看该作者 �
用可调电源买个这个转接头不就行了    这些东西都不备你怎么修机
