查看: 1487|回复: 4
惠普6930P充不上电
发表于 2016-8-15 20:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子新卖的电池,用的是原装的充电器,电池认到了,显示正在充电。可就是充不进电。拆机,检测,充电上下管正常,信号正常,装好电池,充电上下管也有电压出来,而且比电池电压高1V,想到这里,小可没有思路了,
于是就用最基本的方法,先换芯片,再换管,因为我检测过管没有问题,然而,奇迹出现了,居然可以充电了
发表于 2016-8-15 20:59:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电芯片不良的问题
发表于 2016-8-15 21:16:22 | 只看该作者 �
这是不是有电压 没电流输出。
发表于 2016-8-15 21:29:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是管子不良导致的
发表于 2016-8-15 22:11:50 | 只看该作者 �
这个充电芯片容易烧一边角,还有三极管问题。
