ZXCVWtest
楼主: yu373118786
y400不触发可能是通病待验证
发表于 2017-7-21 11:17:08 | 只看该作者 �
FYY 发表于 2017-7-20 20:23
这个电容起什么作用,如果有图纸可以看看分析一下为啥会引起这些故障的
3 5VEN 开启连接的一个电容,这个电容漏电就会导致没有3 5V的待机
FYY
哦 那这个电容是挺关键的哈,学习了  详情 回复 发表于 2017-7-21 18:59
发表于 2017-7-21 18:59:33 | 只看该作者 �
哦 那这个电容是挺关键的哈,学习了
发表于 2017-7-21 20:08:30 | 只看该作者 �
确实是通病,我修道过
发表于 2017-8-3 14:58:25 | 只看该作者 �
还真是通病,今天遇到一台秒了,感谢楼主
发表于 2017-8-3 15:29:40 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊  楼主总是在牛A与牛C之间徘徊  楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-8-3 15:39:19 | 只看该作者 �
暂时还没遇到过,原理有点类似三星R428 不开机,待机电流偏大。
发表于 2017-8-3 15:41:47 | 只看该作者 �
好东西,大家分享 ,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-3 15:45:12 | 只看该作者 �
Y400我也搞了好几台·  但是没有一样是跟你的故障是一样的···都是短路烧电容
发表于 2017-8-3 15:57:48 | 只看该作者 �
额,不看看是什么原因吗,就看通病也学不到什么东西不是
发表于 2017-8-3 15:59:57 | 只看该作者 �
通病的帖子收藏价值高!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-3 16:08:18 | 只看该作者 �
公共点短路。充电芯片保护。所以不会有5A大电流。 那个电容应该是VS的滤波电容吧,。
发表于 2017-8-3 16:09:39 | 只看该作者 �
请问这个电容是什么电路上用的?
发表于 2017-8-3 16:14:14 | 只看该作者 �
没遇到过,不过这机短路的不少。遇到了不少台了
发表于 2017-8-3 16:23:29 | 只看该作者 �
这个电容是怎么找出来的分享下就好了,要不感觉没有什么意义!
发表于 2017-8-3 16:28:58 | 只看该作者 �
66666,这个机器的板子真心不想修,修好的很少。。
发表于 2017-8-3 17:00:42 | 只看该作者 �
这个电容坏会拉低3,5V的开启信号
发表于 2017-8-3 17:53:15 | 只看该作者 �
那个电容漏电还是短路呀。有时候通病多了也想去求证为什么要去换它。但确实真的不少机器是换了就好了的。
这个电容是漏电。然后接低开启电压。  详情 回复 发表于 2017-8-3 18:01
发表于 2017-8-3 18:01:56 | 只看该作者 �
这个电容是漏电。然后接低开启电压。
发表于 2017-8-3 18:09:00 | 只看该作者 �
谢谢啊 下次遇见直接秒了
发表于 2017-8-14 23:07:23 | 只看该作者 �
今天修到一个,故障一样,去掉电容待机有0.006,能够开机点亮了
