ZXCVWtest
楼主: yu373118786
y400不触发可能是通病待验证
发表于 2017-6-10 22:45:29 | 只看该作者 �
楼主好人呀,,,通通通
发表于 2017-6-10 23:00:49 | 只看该作者 �
是待机电压有漏电,导致不触发是吧?
发表于 2017-6-27 12:36:24 | 只看该作者 �
这个确定是通病  今天刚遇到一台
发表于 2017-7-17 12:59:33 | 只看该作者 �
B460左下角有黑色泡沫,这个地方也有 时间长会氧化
发表于 2017-7-17 13:23:33 | 只看该作者 �
这都是高手进阶篇    太复杂 操作难度大
发表于 2017-7-17 14:58:27 | 只看该作者 �
还没遇到过,下次遇到了用你的方法试试
发表于 2017-7-17 15:26:24 | 只看该作者 �
我以前修到过这类机器   但是又感觉有一点点不一样
这机子现在已经确定这是一个通病了。跟帖的有好多个都说有遇到过这个问题了。  详情 回复 发表于 2017-7-17 15:28
发表于 2017-7-17 15:28:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-17 20:50:06 | 只看该作者 �
这个机器不触发还没遇到过  显存倒搞了几个了
发表于 2017-7-17 21:01:04 | 只看该作者 �
修到过,这个电容漏电拉低EN,用示波器很直观就看出来了。
发表于 2017-7-17 21:05:39 | 只看该作者 �
这个电容是3   5v供电芯片的开启脚   不过这个电容不是彻底坏了  是漏电了  阻值估计也会有150左右
发表于 2017-7-17 22:50:33 | 只看该作者 �
楼主能说下那个电容是什么电路上的吗
发表于 2017-7-17 23:05:03 | 只看该作者 �
0.017 待机应该是高了,这个通病记下了,遇到看看能不能秒掉
发表于 2017-7-17 23:08:16 | 只看该作者 �
这个机器是有这个问题,之前也修到过。。。。。。
发表于 2017-7-17 23:32:58 | 只看该作者 �
这个应该不算通病吧。呵呵,但也学习了
发表于 2017-7-18 01:16:18 | 只看该作者 �
好东西 谢谢分享 下次不用查了直接干
发表于 2017-7-20 00:43:36 | 只看该作者 �
这样说来应该是通病,但是图片不清晰啊。。。。。。。
等你遇到了。你就会找的到了。。  详情 回复 发表于 2017-7-20 17:29
发表于 2017-7-20 17:29:23 | 只看该作者 �
等你遇到了。你就会找的到了。。
发表于 2017-7-20 20:15:40 | 只看该作者 �
好经验。。这样大家修电脑就快了,,省的研究半天,多谢楼主
发表于 2017-7-20 20:23:26 | 只看该作者 �
这个电容起什么作用,如果有图纸可以看看分析一下为啥会引起这些故障的
3 5VEN 开启连接的一个电容,这个电容漏电就会导致没有3 5V的待机  详情 回复 发表于 2017-7-21 11:17
