ZXCVWtest
楼主: yu373118786
y400不触发可能是通病待验证
发表于 2016-9-3 02:26:10 | 只看该作者 �
不是通病,一般通病是显存虚焊,或者是公共点的大电容短路
这机子显存我也遇到过2台。一台怎么加焊显存过一段时候总会回来。另外一台加焊就OK  详情 回复 发表于 2016-9-3 10:31
发表于 2016-9-3 07:08:55 | 只看该作者 �
通病就改加权限以维护维修者利益。
发表于 2016-9-3 07:29:25 | 只看该作者 �
我查了下图纸是PC38那个电容吧
发表于 2016-9-3 07:46:21 | 只看该作者 �
这个是通病的了
发表于 2016-9-3 09:48:14 | 只看该作者 �
还没有遇到过,下次遇到验证一下楼主经验 ,易损原件哦
发表于 2016-9-3 10:31:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-7 12:14:53 | 只看该作者 �
这个我都修了好几台了 这种故障
额,都修了好几台了。。。那通病呀。。希望帮加个分。  详情 回复 发表于 2016-9-12 11:06
发表于 2016-9-7 12:15:14 | 只看该作者 �
时亮时不亮
发表于 2016-9-7 12:24:40 | 只看该作者 �
这个我还没遇到过,不过有可能是通病
发表于 2016-9-7 12:33:52 | 只看该作者 �
同样的故障 在同一款 机器上出现 3次以上估计都是通病
发表于 2016-9-9 19:34:13 | 只看该作者 �
感谢楼主拆了就好。
发表于 2016-9-9 20:10:55 | 只看该作者 �
应  该算是通病了吧
发表于 2016-9-9 20:19:01 | 只看该作者 �
位置容易受潮?
发表于 2016-9-9 20:38:52 | 只看该作者 �
就是喜欢这样的通病,送钱的
发表于 2016-9-9 20:46:59 | 只看该作者 �
可能是通病
发表于 2016-9-9 21:01:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海绵惹的祸
发表于 2016-9-11 17:59:10 | 只看该作者 �
还没遇到过,下次可以注意一下。
发表于 2016-9-12 11:06:07 | 只看该作者 �
a706323120 发表于 2016-9-7 12:14
这个我都修了好几台了 这种故障
发表于 2016-9-12 11:08:40 | 只看该作者 �
还没遇到过。。
发表于 2016-9-12 11:38:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关按键线部分有问题倒是遇到好几台
