ZXCVWtest
查看: 2889|回复: 0
A1466 版号:820-00165-A 不开机
发表于 2016-8-15 13:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开主板没有进水痕迹 :待机正常 能充电 不能开机,电源灯也是正常的,测量所有电感没有短路。测量3.3V 电感没有电压,
测量待机3.3V 芯片没有供电。
然后打值下对地短路了
是8V电感过了
8V电感阻值正常 那保险坏了,
最后查不来是这个电容坏了
最后附上图纸 跟点位图 A1466.rar (1.49 MB, 下载次数: 18)
