查看: 1471|回复: 10
华硕p5kpl-am要十几秒至两分钟才能连上网
发表于 2016-8-15 11:57:56 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每次等几分钟能连上的话就一直正常,重新插网线或者重启前一分钟都是红叉,等会就正常!换过主板网卡借口!能怎么解决这个问题
发表于 2016-8-15 13:57:48 | 只看该作者 �
换个网卡芯片试试  不行连网桥 网卡接口也换了
都试过了,一样的问题,真的郁闷了  详情 回复 发表于 2016-8-22 09:38
发表于 2016-8-15 12:05:23 | 只看该作者 �
是不是获取IP慢,,
不会吧,获取慢的话,应该是软件的问题吧?  详情 回复 发表于 2016-8-22 09:39
发表于 2016-8-15 12:21:33 | 只看该作者 �
排除是否是病毒,如果不是的话加个网卡试一下,可以的话就是板载网卡或接口到网卡芯片的线路和小件的问题
加usb网卡和pci网卡都是这样  详情 回复 发表于 2016-8-22 09:37
发表于 2016-8-15 12:21:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-15 13:02:37 | 只看该作者 �
你有没有换过别的网线看看 不行换网卡芯片
发表于 2016-8-16 15:47:06 | 只看该作者 �
看下网卡到网桥的几根线断了没,还有网桥到接口的线正常吗
发表于 2016-8-19 11:23:12 | 只看该作者 �
不是线路问题就是网卡问题
发表于 2016-8-22 09:37:42 | 只看该作者 �
加usb网卡和pci网卡都是这样
发表于 2016-8-22 09:38:16 | 只看该作者 �
都试过了,一样的问题,真的郁闷了
发表于 2016-8-22 09:39:01 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-8-15 12:05
是不是获取IP慢,,
