查看: 9562|回复: 8
ACER E1-471G 双硬盘,不认固态,
发表于 2016-8-15 00:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前端时间我在论坛上发了个求救贴,讲的是。我自己的机器。加了固态硬盘,不认固态硬盘的事,具体情况如下
一、固态放在硬盘位置,机械放在光驱位。
二、光驱的开关都检查过,正常,
三、bios里面的系统信息能认到两个硬盘,但是在option里面,选择引导顺序的选项里,没有固态,只有机械,
四、开机按F12,可以看到两个硬盘,不过优先是光驱位的机械。
五、开机没有操作的话,直接进机械。
情况就是这样的,导致我这连个多月以来,每次开机都要赶紧按下F12.很麻烦,下面是我的方法
前两天,我给客户的一个硬盘试下好坏,那我的电脑试,拔电。拆下固态,换上客户的机械。开机,直接进客户的硬盘。(这里没有进我自己的机械盘,),然后换回我的固态,开机,竟然直接进我的固态了,当时我就震惊了,赶紧多开几次。竟然不要按F12了,于是我又把,固态拆下来,再装上去,开机,又优先引导光驱位的机械盘了,我赶紧拿个机械盘换下固态,开机,关机,换回固态,开机,ok!直接进固态了,
上面说的有些乱。直接说结论,如果遇到加装固态,bios和光驱都没有问题,却不优先引导固态的话,可以试试把放在硬盘接口位置的固态换成机械,开机,关机,换成固态,应该就能直接引导固态了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
xiaowu2017 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
来自 7#
发表于 2019-9-17 15:47:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-15 10:44:37 | 只看该作者 �
跟这个应该没有多大关系吧
发表于 2016-8-15 10:46:21 | 只看该作者 �
可能没多大关系
发表于 2016-8-15 10:49:37 | 只看该作者 �
虽然还没有遇到过这种情况,但是我觉得楼主没找到真正原因..
发表于 2016-8-15 10:49:47 | 只看该作者 �
没有多大关系
发表于 2016-8-15 14:56:38 | 只看该作者 �
这怎么可能呢,,
发表于 2019-11-19 13:15:28 | 只看该作者 �
感谢呀,我今天也遇到这样的问题,看了你的帖子,我的也解决了,
头像被屏蔽
9#
发表于 2021-6-15 20:15:57 | 只看该作者 �
默认是从后加的硬盘启动的,关机把固态拿出,开机进系统,再关机把固态装上,开机进boot固态改为第一启动项
