查看: 2057|回复: 10
ACER 4710G 不开机
发表于 2016-8-14 16:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 4710G 不开机  电流在1.11 像是内存不过 加焊显卡了 还是一样 BIOS 也刷了 但不知道BIOS 对不对 求解  求BIOS 板号是e1-471g-53214g50mnks
DAZQSAMB6E1
REV:E U6和U8 的
发表于 2016-8-14 17:03:04 | 只看该作者 �
           修好了吗
没修好呢 测CPU少一路供电  详情 回复 发表于 2016-8-14 17:23
发表于 2016-8-14 17:04:56 | 只看该作者 �
拔掉内存 ,看看电流跑多少。。。检查下
发表于 2016-8-14 17:18:24 | 只看该作者 �
这个最好刷下SYSbios
U6 和U8的BIOS 都刷了 但不知道是不是对的  详情 回复 发表于 2016-8-14 17:25
发表于 2016-8-14 17:23:53 | 只看该作者 �
没修好呢  测CPU少一路供电
发表于 2016-8-14 17:25:07 | 只看该作者 �
易修维捷 发表于 2016-8-14 17:18
这个最好刷下SYSbios
发表于 2016-8-14 21:24:37 | 只看该作者 �
怀疑bios不对 可以按照版号在下载刷写测试
发表于 2016-8-14 21:24:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-14 23:01:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛里有这个bios
刷了 不好用 CPU 供电一路没出来  详情 回复 发表于 2016-8-15 08:33
发表于 2016-8-15 08:33:25 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-8-14 23:01
论坛里有这个bios
刷了 不好用 CPU 供电一路没出来
发表于 2016-9-2 17:30:33 | 只看该作者 �
直接点 南桥
