查看: 2043|回复: 9
[已解决]
HP G4 隔一天就开机不显示了
发表于 2016-8-14 13:56:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一台HP g4 独显 版号记不大清了尾号是E1 r13的板子 ,客户送修时是开机不显示电流1.2-0.9不显示  加焊显卡没结果刷BIOS 后还是不显示 ,重新插拔内存 亮机了 测试半天没问题 ,装机 隔天准备叫客户来取机,第二天一早上班就开机测试,我去还是老样子 ,给客户报价换显卡 叫等几天,拆机装机又亮机了,这样持续了一周,客户等的有些不耐烦了 ,最后也是拼一把不行就拿走,把主板拆出来,打开维修台灯,仔细检查了一边,终于发现了问题,EC有几个脚有腐蚀,当时咋就没看到呢,装机还是不亮,又检查了一边原来CPU的供电管理芯片也有腐蚀,用锡板液擦洗,加焊。上机测试亮了。这次维修费了好久时间,但结局还是不错的。最近老是下雨,所以出现了前面的情况,隔天不亮可能是腐蚀的地方晚上空气潮湿的原因。所以啊芯片级维修还得仔细检查为好。给大家上传BIOS吧!
HP G4 R13 BIOS.zip
3.7 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
南桥
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-14 14:14:39 | 只看该作者 �
有时候很复杂的问题往往出现在用细节上
发表于 2016-8-14 14:33:04 | 只看该作者 �
前几天有个进水暗屏的返修不亮,仔细瞅瞅还是有腐蚀没处理。。当时咋就没注意到呢。。。
发表于 2016-8-14 14:36:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不稳定的故障比较难排查,行骗级技术还是可以的
发表于 2016-8-14 14:44:09 | 只看该作者 �
有道理,说不定下次可以用上
发表于 2016-8-14 21:43:00 | 只看该作者 �
没分了。毠在
发表于 2016-8-14 21:56:26 | 只看该作者 �
维修 观察仔细能解决好多问题的
发表于 2016-8-14 22:11:29 | 只看该作者 �
腐蚀你都没看到真晕
发表于 2016-8-14 22:14:25 | 只看该作者 �
检查还是要仔细,以前师傅教的第一招
发表于 2016-8-14 22:36:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec  cpu供电芯片都是重点检查的地方
