查看: 683|回复: 1
lenovo y330进水
发表于 2016-8-14 13:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
今天同行送了一台联想y330过来维修,说进水了,拆机检查主板io  南桥边上进水发白,用洗板水清洗吹干,然后接上电源,电源灯亮电流显示0.18ma,按开机钮无反,上网下了图纸查到u22 u60无5v 3v,再测u22u60控制脚没电压,受控于q20的d极查q20 s g极相连的电阻 r540 r541没坏,量q20各脚阻值不正常,在废板上找到一样的管换上,接电开机正常,此机修复。
发表于 2016-8-14 14:25:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
简单明了~~~~
