查看: 7361|回复: 65
解决联想S400笔记本开机慢问题
发表于 2016-8-14 11:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
联想S400,版号:LA-8951P Ver:1.0  I5  AMD独显。原故障为:按开机键后,要等上一分钟有时候甚至几分钟后才能开机,屏幕才有显示进入桌面,开起来后,使用一切正常,声音网络等等都正常。
起初以为BIOS问题,在论坛找了一个,刷的4M的BIOS,反而开不起机了,证实了不是BIOS的问题。然后确定是主板的问题,开始还以为是开关坏,测试了一下,开关是好的,通电,量3V,5V都正常,量开关电压,1.18V,不对啊,开关电压怎么这么低,看开关经过哪些地方,然后下了个图纸看一下。
开关控制小板是经过JPWR1接口与主板相连,如图:
电路图,如图:
2脚为开关脚,经过的地方只有上面的接口电路图中和下面的电路图中的3个地方,如图:
D43没装,再看J16断开的,R1596主板上直连,R1593由3.3V上拉,通电测试,上端3.3V,下端为1.8V,电阻阻值也正常,
心想,只经过这几个地方,又都没问题,那应该就是开机小板上面的问题了。看开机小板上面有2个电容,C1,C2,我直接吹了,怕漏电,如图红线圈1:
其实后来测量开关根本不经过C1,C2滤波。这就怪了,那就直接拆掉开机板看电压起来不,拆掉后通电实测,电压恢复3.3V,好,确定是开关板的问题,仔细看看接口图:1脚地,2脚开关,3脚应该是盒盖检测脚,4脚电源指示灯,5脚一键恢复系统,6脚空脚,7,8脚3V,5V,这么多脚,具体是哪个脚引起的呢?想来想去就只有5脚最有可能性,其余脚都不会引起。于是我敲开5脚对应的排线,如上图圈线2,上电实测恢复为3.3V,按开机键,电流从待机直接跳到0.13A后又上到0.8A0.9A1A,屏幕显示,反复试了几下,都是按开机电流直接上跳,直接显示。
维修结束。
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
非凡电脑. + 2 还没遇到过这类故障
szzbq + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
余人 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-14 11:04:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同样故障,我也遇到过
发表于 2016-8-14 11:09:49 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
厉害  佩服  学习了
发表于 2016-8-14 11:15:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习,谢谢
发表于 2016-8-14 11:15:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
真他么奇葩
发表于 2016-8-14 11:16:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我以前修到的好像是BIOS的情况
我就是刷了BIOS后反而开不起机,之后才想到可能主板其他地方有问题,才去测亮修的。  详情 回复 发表于 2016-8-15 09:04
发表于 2016-8-14 11:22:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这问题还没修到,下次遇到就不用走弯路了
我在想这个会不会是一个通病,没有证实,需要同行去验证。  详情 回复 发表于 2016-8-15 09:05
发表于 2016-8-14 11:22:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
开机亮屏慢 好多都是先刷BIOS
我刷过BIOS后开不起机才想到去测量修主板的。  详情 回复 发表于 2016-8-15 09:06
发表于 2016-8-14 11:29:13 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
原工厂BIOS,这个得银子
发表于 2016-8-14 11:30:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错啊,维修还是要细心,不要开始就动大芯片什么的,,还是要查查
发表于 2016-8-14 11:34:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
修过一次,把那个小按钮一键恢复拆了,没装就好
嗯,其实我修的问题也就是恢复键有问题拉低了开机键电压,我断开的那根线就是连接到恢复键的。  详情 回复 发表于 2016-8-15 09:08
发表于 2016-8-14 11:40:31 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
真是奇葩的故障
发表于 2016-8-14 11:52:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开机亮屏慢 好多都是先刷BIOS
发表于 2016-8-14 11:52:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个问题我还没遇见过 要记住了 下次秒杀
发表于 2016-8-14 11:58:01 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
联想S400小板就是容易坏,遇到很多了
发表于 2016-8-14 12:50:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路过学习了!
发表于 2016-8-14 13:04:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我也修到过和楼主一样的问题
那就可以断定是通病哈。  详情 回复 发表于 2016-8-15 09:09
发表于 2016-8-14 13:17:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哦哦 这样啊 我都换硬盘的感觉
发表于 2016-8-14 14:28:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这情况都会先考虑bios故障,楼主好技术~~~
发表于 2016-8-14 14:32:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
厉害  佩服  学习了
