查看: 2498|回复: 24
TPN-F112 放电开机 关机后不开机 还需放电
发表于 2016-8-14 09:06:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我的是此处断线
机器没有图纸!!! 我反正没找到 如果有图纸我也不会发这个图上来 你们靠图纸慢慢查去吧 我忙 就发个图 用的到最好 用不到就算
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
西山行 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-14 09:07:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
哇,版主发的是精华吗?  好简短啊
还在编辑中的 比较忙  详情 回复 发表于 2016-8-14 09:08
发表于 2016-8-14 09:08:09 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
浩祥电脑 发表于 2016-8-14 09:07
哇,版主发的是精华吗?  好简短啊
还在编辑中的  比较忙
发表于 2016-8-14 09:16:09 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
断线断什么信号?
我也不知道 没有图纸的机器 我只是把我的案例发一下看看会不会以后有人也有这个故障 也是这里断线 不就造福大家了吗  详情 回复 发表于 2016-8-14 09:22
发表于 2016-8-14 09:19:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主说的详细点啊,这个什么信号啊,小白不懂啊
没有图纸 我也不知道什么信号呢 只是发个案例  详情 回复 发表于 2016-8-14 09:22
发表于 2016-8-14 09:22:03 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
西山行 发表于 2016-8-14 09:16
断线断什么信号?
发表于 2016-8-14 09:22:23 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2016-8-14 09:22:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一张图直接搞定
发表于 2016-8-14 09:27:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你这发的也太简单了吧
发表于 2016-8-14 09:38:10 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这个是什么信号引起的,楼主注明下撒
发表于 2016-8-14 09:47:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
扣电子能开机说明供电部分没为题,是不是LID的信号拉低啦
发表于 2016-8-14 09:58:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主技术可以
发表于 2016-8-14 10:00:44 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
还没遇到过,希望以后遇到直接秒。
发表于 2016-8-14 10:01:34 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
看应该是在IO到南桥的线路,还是开关,
发表于 2016-8-14 10:06:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
厉害厉害厉害厉害
发表于 2016-8-14 10:08:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我有个戴尔的也是这样,能关不能开机。
发表于 2016-8-14 10:09:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
联想的机子吗?
发表于 2016-8-14 10:09:19 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发一个这样图大家都看不明白,如果能配个图纸就更好了
机器没有图纸的 有图纸我就不会发这个图给你们了  详情 回复 发表于 2016-8-14 10:40
发表于 2016-8-14 10:29:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
    这个算是已经好了吗
是的 好了 机器没有图  详情 回复 发表于 2016-8-14 10:40
发表于 2016-8-14 10:40:17 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
