查看: 3623|回复: 20
神舟K580C-i7 充电大电流
发表于 2016-8-13 21:51:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     有没有高手帮我分析一下这个充电电路    现在故障现象为:插可调电源 待机正常 可以正常开机 插电池大电流 外围量了,也基本正常,pl9上有18v, 不太稳定,一直在跳 附上图纸,求高手指点
DA0TWJMB8D0.pdf
1.61 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
迅维工兵 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-13 21:57:02 | 只看该作者 �
查下隔离管有没有问题,以及看下芯片手册,状态模式有无正常
你说的隔离管是指pq8吗 我换的试了 还是一样 找不到芯片手册  详情 回复 发表于 2016-8-13 22:16
发表于 2016-8-13 22:16:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-13 22:37:12 | 只看该作者 �
隔离电路研究研究呗
发表于 2016-8-13 22:40:19 | 只看该作者 �
保护隔离管看了没?
你是指pq8吗 ,换过试了 芯片都换了  详情 回复 发表于 2016-8-14 07:12
发表于 2016-8-13 23:24:11 | 只看该作者 �
插电池能开机不?
发表于 2016-8-13 23:29:44 | 只看该作者 �
好多个这样的二极管,正常吗?
发表于 2016-8-13 23:37:05 | 只看该作者 �
MOS管本身,反馈电路,IC本身
发表于 2016-8-14 07:07:07 | 只看该作者 �
PL9不稳定可能是芯片保护,PL9两端链接适配器电流检测脚,先查是否后级短路。
pl9连得是电池啊大哥 电池就么插,  详情 回复 发表于 2016-8-14 07:14
发表于 2016-8-14 07:12:17 | 只看该作者 �
迅维工兵 发表于 2016-8-13 22:40
保护隔离管看了没?
你是指pq8吗 ,换过试了 芯片都换了
发表于 2016-8-14 07:14:52 | 只看该作者 �
pl9连得是电池啊大哥 电池就么插,
发表于 2016-8-14 07:51:48 | 只看该作者 �
和我是有点相似啊,保护隔离看过呢?
都能正常开机啊 大哥 能不能看仔细点  详情 回复 发表于 2016-8-14 09:59
发表于 2016-8-14 09:59:22 | 只看该作者 �
迅维工兵 发表于 2016-8-14 07:51
和我是有点相似啊,保护隔离看过呢?
都能正常开机啊 大哥  能不能看仔细点
发表于 2016-8-14 10:09:28 | 只看该作者 �
查下隔离电路,和充电IC引脚有无短路,不行更换充电ic试试
发表于 2016-8-14 10:17:59 | 只看该作者 �
隔离电路出问题了
发表于 2016-8-14 10:29:03 | 只看该作者 �
查下隔离管有没有问题
发表于 2016-8-14 11:40:54 | 只看该作者 �
隔离管,反馈,上下管,IC,   看这机子,既然换了隔离管,还是换IC吧。
发表于 2016-8-14 11:50:41 | 只看该作者 �
你应该这样搞单用适配器时看看充电端有没有电压
电池接口有18v  详情 回复 发表于 2016-8-14 15:21
发表于 2016-8-14 15:21:39 | 只看该作者 �
电池接口有18v
那你就查查是什么原因打开隔离管的 本来应该是关闭的  详情 回复 发表于 2016-8-15 12:19
发表于 2016-8-15 12:19:35 | 只看该作者 �
关键外围量了都好着呢 就只有一个芯片 都换了三个了 也没有数据手册  详情 回复 发表于 2016-8-17 21:09
