查看: 10808|回复: 23
请教771针脚cpu改在775针脚的主板上的方向
发表于 2016-8-13 17:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-8-13 17:48:44 | 只看该作者 �
旋转90度
不熟悉最好是去买那种成品 连缺口都给挖好的
具体怎么旋转谢谢  详情 回复 发表于 2016-8-13 17:50
发表于 2016-8-13 17:50:29 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2016-8-13 17:48
旋转90度
具体怎么旋转谢谢
你有775假负载吗?没有我找个假负载给你照个图 775假负载实际是在771 和 775 通用的 有四个定位缺口  详情 回复 发表于 2016-8-13 17:57
发表于 2016-8-13 17:57:05 | 只看该作者 �
精艺店 发表于 2016-8-13 17:50
具体怎么旋转谢谢
我知道了谢谢,就是cpu黄色三角对着拉杆的这个角  详情 回复 发表于 2016-8-13 18:05
发表于 2016-8-13 18:05:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-13 18:06:27 | 只看该作者 �
谢谢了非常感谢
早几秒回复啊,我还去找了下现成的图纸,然后还用画笔加工一下,做上红色标记 知道了就对  详情 回复 发表于 2016-8-13 18:13
发表于 2016-8-13 18:10:29 | 只看该作者 �
771 和  775 都要让cpu上的金属三角标记 对准 金属拉杠 如下图
发表于 2016-8-13 18:13:18 | 只看该作者 �
知道了就对
发表于 2016-8-13 18:48:46 | 只看该作者 �
TB上就有介绍的,,,,
发表于 2016-8-13 20:35:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题是怎么改  阵脚  听说还要刷BIOS 改微码
直接在某宝买已开好定位孔的,贴好膜的,价格不贵,微码可能在bios之家容易找到你需要的帮助  详情 回复 发表于 2016-8-13 22:53
发表于 2016-8-13 22:53:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-19 12:57:52 | 只看该作者 �
有的BIOS是不支持的
发表于 2016-8-20 09:29:18 | 只看该作者 �
为什么要去改这个东西呢
没有U了吧应该  详情 回复 发表于 2016-9-13 18:31
发表于 2016-8-21 20:16:28 | 只看该作者 �
淘宝上有卖现成的,看下图片研究一下应该就行了
发表于 2016-8-21 20:51:52 | 只看该作者 �
不是有防误插
发表于 2016-8-21 22:30:28 | 只看该作者 �
怎么改的改装好了0可以上个图么?
发表于 2016-8-22 01:11:46 | 只看该作者 �
一样的, CPU的箭头 对上压条的角落
发表于 2016-8-22 01:12:21 | 只看该作者 �
18771435392 发表于 2016-8-20 09:29
为什么要去改这个东西呢
因为771的价钱才775四核的 1/3
发表于 2016-9-12 12:38:48 | 只看该作者 �
775改771能有什么功能实现吗,难道又是超频吗
发表于 2016-9-12 13:31:26 | 只看该作者 �
有风险吗?这样做
