查看: 6696|回复: 51
[其他]
郁闷 买了五个 烧了五个 保修回来还是烧 还能给个靠谱高压板
发表于 2016-8-13 17:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就在这里买的   我要求质量啊!  钱也白花   ...  绝对不是灯管问题    电压也不是   我换自己的高压板 直接好   没有任何问题
发表于 2016-8-13 17:36:40 | 只看该作者 �
第一次遇到这个问题   显示器我都拖了半个月了
发表于 2016-8-13 17:37:19 | 只看该作者 �
明显灯管问题 还不换灯管
不是 绝对不是灯管问题 我换另一台也是一样  详情 回复 发表于 2016-8-13 18:29
发表于 2016-8-13 17:38:12 | 只看该作者 �
貌似和灯管有关系吧
灯管我都试过好多遍了  详情 回复 发表于 2016-8-13 18:30
发表于 2016-8-13 18:05:35 | 只看该作者 �
灯管有问题吧,,,,,,,可能有打火
发表于 2016-8-13 18:29:45 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-8-13 17:37
明显灯管问题 还不换灯管
发表于 2016-8-13 18:30:11 | 只看该作者 �
lijie1524712299 发表于 2016-8-13 17:38
貌似和灯管有关系吧
灯管我都试过好多遍了
发表于 2016-8-13 18:35:28 | 只看该作者 �
如果总是烧高压板,你就要看看高压的电压是多少了,一般都是12V,也有机器是14V或者18V,LG的还有22V的,如果电压高于12V,你就要用宽电压的高压板,不然就是要烧板上的对管。
无论你用多少电压 都烧掉! 我都试过了  详情 回复 发表于 2016-8-13 22:18
发表于 2016-8-13 20:17:13 | 只看该作者 �
看看你的电源输出是否与高压板适配电压相符,
发表于 2016-8-13 20:22:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧五个,楼主真该好好查查是什么原因,这高压板大陆货,象你说的这样,我也很难相信,真要好好找找原因。
高压板功率太小了! 而且都没有保护功能! 自动烧掉  详情 回复 发表于 2016-8-13 22:17
发表于 2016-8-13 22:17:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-13 22:18:31 | 只看该作者 �
homzhang001 发表于 2016-8-13 18:35
如果总是烧高压板,你就要看看高压的电压是多少了,一般都是12V,也有机器是14V或者18V,LG的还有22V的,如 ...
无论你用多少电压 都烧掉!  我都试过了
发表于 2016-8-13 22:48:57 | 只看该作者 �
显示器都这么难修,这台就退了吧,或者慢慢研究
就是高压板问题 换了好几个灯管都烧 郁闷!  详情 回复 发表于 2016-8-13 22:54
发表于 2016-8-13 22:54:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-13 22:58:46 | 只看该作者 �
可以在淘宝买啊,不太贵的
发表于 2016-8-13 23:23:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换家买,宽幅的,销量大的,看中差评论
我在【迅维】网买的  详情 回复 发表于 2016-8-14 00:06
发表于 2016-8-13 23:33:44 | 只看该作者 �
这个多少大洋卖的,高压板不要买太便宜的;便宜没好货
11块!一个  详情 回复 发表于 2016-8-14 00:05
发表于 2016-8-14 00:05:01 | 只看该作者 �
11块!一个
我买的一种高压板是四个高压包,四个灯管接口的  详情 回复 发表于 2016-8-14 14:27
有一种通用电源板9元蛮好用的  详情 回复 发表于 2016-8-14 14:22
发表于 2016-8-14 00:06:15 | 只看该作者 �
xp1945 发表于 2016-8-13 23:23
换家买,宽幅的,销量大的,看中差评论
我在【迅维】网买的
发表于 2016-8-14 00:24:31 | 只看该作者 �
要确定灯管的问题最好是单条试,看各灯管的电流。。
