楼主: ma1050
[其他]
郁闷 买了五个 烧了五个 保修回来还是烧 还能给个靠谱高压板
发表于 2016-8-14 07:23:07 | 只看该作者 �
那你这样说,我就有些相信灯管也会有个电流功率匹配,应该这个高压板也没有想到标注这些说明,只是说:万能板。你是多大的显示器啊?工作时的电压,电流多大啊。你带的是几灯啊。
上面不是有图片嘛! 19寸显示器  详情 回复 发表于 2016-8-14 14:53
发表于 2016-8-14 08:32:22 | 只看该作者 �
搞不了直接换板啊
发表于 2016-8-14 08:40:37 | 只看该作者 �
可以买一板四用的好呀
发表于 2016-8-14 09:03:45 | 只看该作者 �
这种高压板不好用,质量是一个原因,亮度不均匀也是一个原因
发表于 2016-8-14 11:41:35 | 只看该作者 �
不行就换一家吧
发表于 2016-8-14 14:22:59 | 只看该作者 �
有一种通用电源板9元蛮好用的
发表于 2016-8-14 14:27:00 | 只看该作者 �
我买的一种高压板是四灯四高压包的
发表于 2016-8-14 14:41:32 | 只看该作者 �
呵呵,和你的高压板一样,是发热10分钟左右就烧了,正准备退货呢
不退了 麻烦 还是从新换一家买吧!  详情 回复 发表于 2016-8-14 14:56
发表于 2016-8-14 14:53:22 | 只看该作者 �
manzxq 发表于 2016-8-14 07:23
那你这样说,我就有些相信灯管也会有个电流功率匹配,应该这个高压板也没有想到标注这些说明,只是说:万能 ...
上面不是有图片嘛!  19寸显示器
发表于 2016-8-14 14:56:36 | 只看该作者 �
  不退了 麻烦  还是从新换一家买吧!
呵呵,双灯管的没问题,就是四灯的发热就烧了  详情 回复 发表于 2016-8-14 15:03
发表于 2016-8-14 15:03:47 | 只看该作者 �
ma1050 发表于 2016-8-14 14:56
不退了 麻烦  还是从新换一家买吧!
呵呵,双灯管的没问题,就是四灯的发热就烧了,全部都是
发表于 2016-8-14 15:07:12 | 只看该作者 �
这应该还有其他问题吧
确定就是高压板问题 我从新买一个试过了 没有任何问题  详情 回复 发表于 2016-8-14 18:38
发表于 2016-8-14 18:38:25 | 只看该作者 �
泥马 发表于 2016-8-14 15:07
这应该还有其他问题吧
发表于 2016-8-14 19:46:19 | 只看该作者 �
换另一台也一样,那你再换一台看看啊
已搞定 就是高压板问题 我从新买了高压板就好了 那个质量太差  详情 回复 发表于 2016-8-15 00:47
发表于 2016-8-14 22:36:11 | 只看该作者 �
灯管漏高压
发表于 2016-8-15 00:47:15 | 只看该作者 �
君亚电子 发表于 2016-8-14 19:46
换另一台也一样,那你再换一台看看啊
发表于 2016-8-15 09:54:02 | 只看该作者 �
那就是楼主你买了便宜货啊,此高压板本身就温度高,可能负载不行啊
十一块啊 在【迅维】网买的...  详情 回复 发表于 2016-8-16 00:28
发表于 2016-8-16 00:28:10 | 只看该作者 �
十一块啊   在【迅维】网买的...
发表于 2016-8-16 01:26:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些高压板真的是比较垃圾
发表于 2016-8-16 08:29:25 | 只看该作者 �
你不换一家进货试试
这是第一次买 所以.........  详情 回复 发表于 2016-8-17 11:35
