查看: 15504|回复: 48
V星B75MA-E33 MS-7808 1.0折腾经历,各种现象
发表于 2016-8-13 13:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        接一块V星B75MA-E33 MS-7808 1.0,故障表现为不触发,插上诊断卡无待机电压,目测无掉件,主板成色很新,猜想问题不大,报价动刀.       从atx5v待机跑线,跑到一个mos管q24就没了,,表笔一划,诊断卡灯亮了,心里一喜,搞定了,得磨磨时间,接着跑G级,进了io,这个时候心里有数了,用镊子戳戳电池,呵呵...正常触发,此板是客户放家里两年没用,氧化接触不良.
      清清灰,换好电池,再次上电,我去,电压一闪而过,瞬间掉电奇怪了,刚刚都正常触发跑马的啊,,,,短路了??各种测量,发现q89VTT供电下管对地阻值只有20,没有上CPU阻值怎么这么小?干吧,卸了它,,额,,,依然掉电,,拿过mos管一测,没坏.
      再给它装回去,奶奶的,不掉了,,问题又来了,,,掉是不掉了,,,秒闪,,诊断卡所有亮灯闪烁,,这尼玛奇怪了,,继续测吧,依然怀疑有短路....整版跑完了,依然没发现短路点,,,,哎....建议客户换板吧.
      换好继续,我就不信了,,上假负载测供电,,除了CPU电压只有0.3其他各大供电闪亮的时候电压都正常,时钟也出来了,,上真U测测CPU电压看看
     依然掉,而且掉电后不能再次触发,拔掉ATX电源线,再次整板测,还是找不到,,心想,成精了???再次上电,短接绿线烧你一下,,诊断卡LED灯还是能看出来在闪,,插上4P继续烧吧,,,,,妈的短接绿线再次开机,,,依稀能看出来不闪了.断开绿线开机,跑马了`````无语了...去你丫的,,,是它?
      接下来各种实验:
空板不插4P电源,闪烁
空板插4P秒断能再次触发
上U不插4P电源,还是闪烁,闪烁的时候插拔4P有时候插上断电不能再触发,有时候能正常跑马,拔下闪烁.
     哎....又是氧化接触不良导致的转了一大圈,心想这回找到了吧,,换掉4P开机,跑马了...蜂鸣器滴滴滴,呵呵.上U上内,接上显示器,结果............意想不到啊...卡D7,AD?
    心想,刷个BIOS试试吧,,一瞄,晕了,奇葩封装,焊下来是不好搞的,想想其他方法好了.
    找到图纸,发现JSPI可以用,又是一阵捣鼓
    成功刷入,,,还是卡??搞得脑壳都晕了,放着吧
    哪位大哥遇到卡d7,ad的帮忙看看......
     贴上图纸,点位
IGE点图工具(IGE CAD).rar (268.99 KB, 下载次数: 80)
发表于 2016-8-13 13:49:16 | 只看该作者 �
D7   可以  关机吗?
能正常关机,,有时候到d7卡住,有时候到d7又重启,,,显示器无信号,不亮机,现在拿出来一只跑AD  详情 回复 发表于 2016-8-13 13:58
发表于 2016-8-13 13:49:46 | 只看该作者 �
MSI   JSPI1  线  很便宜  10几元  很好用!
做个也简单,,快递费时间  详情 回复 发表于 2016-8-13 13:59
发表于 2016-8-13 13:58:13 | 只看该作者 �
弄杜邦头受看点,要么找点原来什么分离那种前置音频 usb带杜邦头的线
2.0的杜邦头不好找,,我用2.0的排座焊的  详情 回复 发表于 2016-8-13 14:00
发表于 2016-8-13 13:58:45 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-8-13 13:49
D7   可以  关机吗?
发表于 2016-8-13 13:59:13 | 只看该作者 �
做个也简单,,快递费时间
发表于 2016-8-13 14:00:50 | 只看该作者 �
比较好找,但实在找不到买元件的时候,搭几个头子就不需要额外出快递费了。有些主板的脚序不一样,感觉可能买分离头子好,用白油漆标出引脚功能,另端买个简易的座子焊上,可能成本也不高  详情 回复 发表于 2016-8-13 14:04
发表于 2016-8-13 14:04:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-13 14:09:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
D7代码少见,AD的一般为内存代码。
发表于 2016-8-13 14:32:49 | 只看该作者 �
个人感觉,桥
桥也加焊了  详情 回复 发表于 2016-8-13 15:37
发表于 2016-8-13 14:44:37 | 只看该作者 �
估计还是有虚焊处所,各供电电感,场管焊点查.
该加焊的都加焊了,该查的也都查了,各个亮机条件都满足了,,,跑码到AD应该是会亮机了 的.....  详情 回复 发表于 2016-8-13 15:40
发表于 2016-8-13 15:37:56 | 只看该作者 �
桥也加焊了
检查外设试试  详情 回复 发表于 2016-8-13 15:40
发表于 2016-8-13 15:40:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-13 15:40:38 | 只看该作者 �
检查外设试试
发表于 2016-8-13 15:47:31 | 只看该作者 �
此板问题已经找到,,,,已经亮机了
发表于 2016-8-13 16:07:14 | 只看该作者 �
      此板已亮机,想破脑袋你也想不到的原因
      开机一直卡在AD,显示器也接了就是不亮,心想代码跑到这里应该是亮机了的,,,,接上启动设备试试,插上我的装机宝盘,,额.....到00了,,,这尼玛是亮了吧,,,赶紧插上键盘,按按NUM能正常亮灭,怪了,怎么没信号呢,,,,,,
     不管了再来个独立显卡试试,,,我就呵呵了,亮了,,,
     进BIOS设置集显显示,怪了还是不显示,心血来潮用用高清接口试试,,,亮了
     接到独立显卡上又不亮了,这尼玛奇葩了吧,进BIOS又改回独立显示,能显示,这个时候板子刷的v1.0的BIOS,至此这块板子又有两个问题了,VGA接口无显示,,不能自动检测显示设备,,是不是BIOS?
     下个v1.7的刷进去试试,开始以为板号7808v1.0只能刷这个呢,,,刷进去,能自动检测到显示设备了,不用一直进BIOS更改,但是VGA还是无显示,,
     到这里这块板子就剩下维修VGA接口了..
      真是一波三折,人累心也累了
如果VGA接口阻值正常的话,那只有刷BIOS了!  详情 回复 发表于 2016-8-13 17:16
发表于 2016-8-13 17:16:23 | 只看该作者 �
xiongliya1985 发表于 2016-8-13 16:07
此板已亮机,想破脑袋你也想不到的原因
      开机一直卡在AD,显示器也接了就是不亮,心想代码跑到 ...
阻值均正常,感觉不是BIOS的问题了,刷回备份的原版BIOS也不 亮,,没有示波器,查起来困难  详情 回复 发表于 2016-8-13 22:06
发表于 2016-8-13 22:06:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-13 22:18:27 | 只看该作者 �
你这个座子不错
挺好用的,24,25都能刷  详情 回复 发表于 2016-8-14 14:50
发表于 2016-8-13 22:33:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真是揪心,修得累啊
