查看: 3815|回复: 15
每次关机后就不能开机 只能取下电池在插上去 才能再次开机
发表于 2016-8-13 10:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每次关机后就不能开机 只能取下电池在插上去 才能再次开机!?
发表于 2016-8-13 10:39:57 | 只看该作者 �
啥东西啥问题
发表于 2016-8-13 11:29:46 | 只看该作者 �
rtc电路查下吧
发表于 2016-8-13 20:01:57 | 只看该作者 �
不能开机的时候测量上电条件
发表于 2016-8-13 20:17:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么板?遇到过技嘉P41主板这个问题
发表于 2016-8-14 09:06:48 | 只看该作者 �
南桥坏的居多了
发表于 2016-8-14 11:00:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷blos,干桥
发表于 2016-8-14 13:29:44 | 只看该作者 �
电池电量不够  rtc电路出状况
发表于 2016-8-14 20:54:48 | 只看该作者 �
换个电池试试
发表于 2016-8-14 21:23:51 | 只看该作者 �
一般来说和南桥IO有关系。
发表于 2016-8-15 01:49:37 | 只看该作者 �
不开机的时候 测下哪不对
发表于 2016-8-15 09:58:28 | 只看该作者 �
COMS电池还是大块电池?
发表于 2016-8-17 23:35:50 | 只看该作者 �
台式电脑COMS电池
发表于 2016-8-17 23:58:28 | 只看该作者 �
RTC电路问题
发表于 2016-8-19 12:53:56 | 只看该作者 �
也可能是BIOS有问题
发表于 2016-8-19 17:13:23 | 只看该作者 �
我碰到过两次 都是换io好的
