查看: 2821|回复: 14
960GM-VGS3
发表于 2016-8-13 08:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
bios坏了,换了个1M的片子,始终找不到合适的BIOS,迅维网找遍了,就2个跟我不合适的BIOS,循环跑3E
显卡好着呢,CPU上的X245,主板是AM3b接口。
不知我分析的对不对,是不是BIOS的问题。
求大神救我
发表于 2016-8-13 08:23:02 | 只看该作者 �
版本号1.03
发表于 2016-8-13 08:44:34 | 只看该作者 �
试试这个BIOS
960VGFX1.zip
691.25 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
。。。。。完全不能用,被骗了!  详情 回复 发表于 2016-8-13 09:00
这个版本号都不对,可以用么?  详情 回复 发表于 2016-8-13 08:55
发表于 2016-8-13 08:55:50 | 只看该作者 �
这个版本号都不对,可以用么?
这个没什么区别,先刷了再说。还不行就不一定是BIOS问题。  详情 回复 发表于 2016-8-13 08:59
发表于 2016-8-13 08:59:37 | 只看该作者 �
dc851127 发表于 2016-8-13 08:55
这个版本号都不对,可以用么?
发表于 2016-8-13 09:00:36 | 只看该作者 �
。。。。。完全不能用,被骗了!
不可能吧,我这个是华擎960GM-VS3黑槽版原版备份下来的BIOS。REV1.02的版本。  详情 回复 发表于 2016-8-13 09:08
发表于 2016-8-13 09:08:11 | 只看该作者 �
dc851127 发表于 2016-8-13 09:00
。。。。。完全不能用,被骗了!
我错了~! 我刚才找了一个跟你这一样的bios,刷完了跑3E 你的刷完,不跑码,什么码都没有 别的刷完也是3E  详情 回复 发表于 2016-8-13 09:39
大哥,你别不开心,我错了。。。。。  详情 回复 发表于 2016-8-13 09:38
大哥,你看清楚,我的主板是VGS3 fx  详情 回复 发表于 2016-8-13 09:28
发表于 2016-8-13 09:28:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-13 09:38:47 | 只看该作者 �
大哥,你别不开心,我错了。。。。。
发表于 2016-8-13 09:39:50 | 只看该作者 �
我错了~!
你的刷完,不跑码,什么码都没有
别的刷完也是3E
那估计不一定是BIOS问题,你再好好排查,比如换个CPU,换根内存再试试。  详情 回复 发表于 2016-8-13 10:45
发表于 2016-8-13 10:45:15 | 只看该作者 �
dc851127 发表于 2016-8-13 09:39
我错了~!
我查查内存条件  详情 回复 发表于 2016-8-17 12:25
发表于 2016-8-13 11:28:58 | 只看该作者 �
3e 查看下内存的工作条件
发表于 2016-8-13 13:25:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
官网没的下,那要钱去淘宝了
发表于 2016-8-17 12:25:02 | 只看该作者 �
我查查内存条件
发表于 2016-8-19 12:53:03 | 只看该作者 �
也不能光固定在BIOS上面,要看看其他方面有没有故障
