查看: 5475|回复: 7
新手维修一块七彩虹H61U V27主板 掉电
发表于 2016-8-12 22:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号七彩虹H61U V27
故障为:短接开机针可以上电,5秒迅速掉电,然后自动重启,然后一直运转。但是显示器不显示。
然后说下思路吧:上电后掉电,说明主板中某处有短路,不满足CPU上电时序。
1、按照顺序来寻找,首先开机排针有3.3v待机电压。
2、晶振2端有0.2V左右的压差。
3、开机排针上拉电阻一侧有3.3V电压。
4、BIOS芯片刷了2个版本的FLASH分别为1003,1004(从官网下载的),但是故障依旧。
5、IO芯片为NCT5532D,查28.29.31.32全部都为3.3V电压,但是30脚待机5V没有,显示为0,应该不正常。
6、测30脚和开机排针,没有断路,电阻大概为1380+。测30脚到ATX第9脚,阻值1800+,没有断路。
7、上CPU,上内存,上故障喇叭,提示声为6短,测量各主供电脚位,全部都正常,CPU摸起来发热,说明在工作,但是就是不显示。最后还把第一路的MOS管换了一对,故障依旧。至此没了思路。
忽然想起来测量下CMOS电池,电压为2.6V,估计是不是电池电压低造成的,换了后,问题依旧。然后就把这板子扔在了一边。
第二天,心血来潮,再拿出来这块板子,通电后问题依旧,无意中测量CMOS电池电压,却发现电压又掉成了2.7V,新电池不可能啊。
想起来某位大神说过的3.3V PCH电路反向充电,一般都是分压三极管造成的。找到
就在电池旁边,测量有2脚电压为3.3V,还有1脚为0.75,明显电压不正常。焊下来,测量阻值,有2脚都为1,看来是这个断路了。找了个华硕料版上的三极管。短接开机排针后喇叭嘀了一声,正常启动再没掉电,显示器出画面,可进入BIOS画面。维修成功。
总结一下:七彩虹的CPU供电MOS管与华硕的NIKOS P0903BDG,完全通用,貌似内阻不同,但是不影响;小的分压三极管我用的是华硕料版上南桥附近的,大小一样就随便挑了一个,测量了下 阻值在600+,应该没问题,坏的那个七彩虹板上的阻值是160+。还是知识学的不够,貌似三极管阻值低于200以下,都可以视为不正常。新手不明白,取上换下来2次,最后才确定是这个出了问题。
发表于 2016-8-12 23:04:07 | 只看该作者 �
有点像无心插柳,,,但还是修好了板子,,,,
发表于 2016-8-13 07:54:26 | 只看该作者 �
楼主,这个三极管是南桥待机电压3.3V的管吗?
发表于 2016-8-19 12:50:15 | 只看该作者 �
这个有点漏电了吧
发表于 2016-8-19 19:06:29 | 只看该作者 �
支持下   顶起来
发表于 2016-8-19 20:28:17 | 只看该作者 �
你这个是VCCRTC电路的肖特基二极管,什么三极管,服了,D1,另外你发的帖子只有你自己能看懂吧
发表于 2016-8-19 20:41:58 | 只看该作者 �
你换的应该是双二极管吧。要把三极管和二极管分清楚,不然以后你会修得“惨痛”。
发表于 2016-8-20 09:18:56 | 只看该作者 �
你说的是肖特基二极管,貌似所有的板子的 rtc这个位置的管子都可以通用吧
