查看: 1492|回复: 2
一块纽扣电池引发的血案。
发表于 2016-8-12 21:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天想和大家分享一个很有意思的案列,前几天接到一块技嘉的主板,型号不记得了,顾客送来说是上电没反应,不触发了,留了个号码就走了,顾客走了之后先观察了一下主板的元器件是否都是异常,发现一切正常,插诊断卡上电,结果短接开关针没反应,不触发了?这可麻烦啊。。。打算测一下各供电,测之前习惯性的测了一下纽扣电池的电压,发现为0,彻底没有电了,找了一个三点几伏的换上,上电,一点开关针,奇迹发生了,诊断卡跑码,直至亮机,心中大喜啊,这简直就是送钱啊,没想到一个纽扣电池竟然会导致不触发了!小白一个,和大家分享一下,大神勿喷。
发表于 2016-8-12 21:43:28 | 只看该作者 �
很少主板BIOS电池会影响开机的,不过也是有的
发表于 2016-8-12 22:06:19 | 只看该作者 �
看主板的设计,有些设计是只能要电池才能开机。
