查看: 4394|回复: 51
华硕突然不触发。
发表于 2016-8-12 20:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求解。今天接到一块华硕P5G41T-MLX PLUS的板子,先插诊断卡上电看来一下,发现是能跑码的,但是只能跑到2A 2A ,后来听论坛上的大神们说要查了一下北桥的工作条件,后来索性整个主板的电压什么的测了一遍,均为正常,当时还想等下刷个BIOS试一下来着,结果出去一下回来,吊了,板子直接一闪一下就灭了,甚至来诊断卡都还没亮就掉电了,实在想不通啊,求大神们分享一下,感激不尽。
发表于 2016-8-12 22:35:05 | 只看该作者 �
不触发,就按着时序来检修。不要老想着大神,通病什么的~~呵呵~~
好的,谢谢指点  详情 回复 发表于 2016-8-13 14:15
发表于 2016-8-12 23:57:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新刷bios,,
好的,试一下看看  详情 回复 发表于 2016-8-13 14:16
发表于 2016-8-13 01:42:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是短路保护了吧。
那应该怎么搞呢  详情 回复 发表于 2016-8-13 14:16
发表于 2016-8-13 07:08:16 | 只看该作者 �
查查看看是不是短路了~~
嗯呢,试试看了。  详情 回复 发表于 2016-8-13 14:16
发表于 2016-8-13 10:28:44 | 只看该作者 �
CPU短路了吧
没有的呢  详情 回复 发表于 2016-8-13 14:16
发表于 2016-8-13 10:59:56 | 只看该作者 �
不触发按照时序检修就简单了,就怕有时触发有时不触发的
恩恩,先查查看吧。谢谢  详情 回复 发表于 2016-8-13 14:18
发表于 2016-8-13 14:07:21 | 只看该作者 �
怕麻烦先刷BIOS,然后按照时序来
恩恩,好的,谢谢指点  详情 回复 发表于 2016-8-13 14:18
发表于 2016-8-13 14:15:37 | 只看该作者 �
好的,谢谢指点
发表于 2016-8-13 14:16:01 | 只看该作者 �
好的,试一下看看
发表于 2016-8-13 14:16:19 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2016-8-13 01:42
是短路保护了吧。
那应该怎么搞呢
发表于 2016-8-13 14:16:36 | 只看该作者 �
shijianyi 发表于 2016-8-13 07:08
查查看看是不是短路了~~
嗯呢,试试看了。
发表于 2016-8-13 14:16:59 | 只看该作者 �
没有的呢
发表于 2016-8-13 14:18:14 | 只看该作者 �
恩恩,先查查看吧。谢谢
发表于 2016-8-13 14:18:30 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2016-8-13 14:07
怕麻烦先刷BIOS,然后按照时序来
恩恩,好的,谢谢指点
发表于 2016-8-13 14:33:59 | 只看该作者 �
楼主修好了没?
没有呢,最近忙,弄其他的了,暂时没动。  详情 回复 发表于 2016-8-14 23:04
发表于 2016-8-13 14:45:49 | 只看该作者 �
开机看测试卡上的灯是不是瞬间就灭,如果是的话 把小4Pin  拔了再开机看测试卡灯会不会亮。
拔掉了也一样的,。  详情 回复 发表于 2016-8-14 23:03
发表于 2016-8-13 15:03:55 | 只看该作者 �
华硕的BIOS你是在官网下的吗?如果是,那就是你重刷的问题,华硕的BIOS一些编程器刷进去就有问题了!
没刷BIOS 呢  详情 回复 发表于 2016-8-14 22:57
发表于 2016-8-13 23:26:40 | 只看该作者 �
重刷回备份BIOS,看看
还没刷BIOS就这样了,应该不是BIOS导致的吧。  详情 回复 发表于 2016-8-14 22:57
发表于 2016-8-14 07:52:11 | 只看该作者 �
P4短路了应该
拔掉了也一样不触发。  详情 回复 发表于 2016-8-14 22:56
